电解电容正负极图解
1.2w人已加入
  电解电容主要有两个作用,一个是滤波作用,另一个是耦合作用,它的原理也比较简单,一般都是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层作为电介质,然后用正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。这俩(电解质)均为负极,所以电解电容器也因为这个而得名。
  现在教大家如何正确辨别电解电容的正负极。
  1.焊片铝电解电容正负极的辨别
  焊片铝电解电容又叫做牛角电容,现在所有的厂商基本上都是选用那种有正负极表示的,就是标有“-”为负极。其实牛角电容还有一点比较容易区分,就是在改版上,很多都是在负极那端标记”压花“,当然也很多厂家会直接在正负极印出-、+的标识。
  2、片式铝电解电容正负极的辨别
  片式铝电解电容通常叫做贴片铝电解电容,铝壳的底部印有电压、正负极等,通常印有半边黑色的是负极,很多人问为什么印在底部啊?因为它是没有套管的。
  3、螺栓型电解电容正负极的辨别
  螺栓型铝电解电容在套管上有明确的正负级标识,正极用“+”、负极用“-”表示。大部分螺栓电容在盖板上的端子旁边都会刻有“+”、“-”的标识
  整合自:易容网、初三网
  编辑:jq
