支持海量应用场景!瑞芯微Toybrick推出TB-RK3568X、TB-RV1126D开发板
今日头条
1097人已加入
Toybrick是瑞芯微官方的人工智能开发平台,集软硬件开发于一体,旨在为开发者提供多系列开发平台、参考设计、丰富的开发工具及人工智能教学案例。近日,瑞芯微Toybrick正式发布全新TB-RK3568X和TB-RV1126D开发板,以多维技术优势支持海量场景。
一、TB-RK3568X开发板:强大性能助力行业应用硬件开发
全新的TB-RK3568X是由瑞芯微Toybrick和联想商用共同研发的高性能行业应用开发板。TB-RK3568X采用RK3568为核心芯片,具备强大的多媒体接口和丰富的外围接口,有效助力开发者快速完成产品的硬件开发。
RK3568
(瑞芯微供图,下同)
TB-RK3568X核心板尺寸仅82mm×60mm,性能稳定可靠;通过SODIMM 314P接口与底板组合,可形成完整行业应用定制AI主板。
RK3568
TB-RK3568X开发板具有五大产品特性,支持Android 11、Debian10、buildroot系统,主要面向智慧视觉、云终端、网络视频录像机(NVR&XVR)、物联网网关、工控、网络附属存储(NAS)、KTV点唱机等行业应用领域。
1、搭载高性能应用处理器
瑞芯微RK3568 CPU为四核Cortex-A55,采用全新Arm v8.2-A架构,效能有效提升;GPU为Mali-G52 ,双核心架构,图像API支持OpenGL ES 3.2, 2.0, 1.1,Vulkan 1.1。内置瑞芯微自研第三代独立NPU,可提供1T算力,支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
RK3568
2、内置独有的ISP图像处理器
支持8M处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能。
3、强大的编解码能力
支持4K@60fps H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p@100fps H.264及H.265格式编码。
4、支持丰富显示、外设及拓展接口,支持三屏异显
支持HDMI、eDP、MIPI-DSI×2、MIPI-DSI显示接口,最高支持三屏异显;搭载两个千兆以太网口,便于多机联网满足高速网络需求;支持PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0等高速接口;支持板载WiFi6,SD card等接口。
RK3568
5、支持丰富的DDR颗粒类型,高可靠性
可兼容丰富的DDR颗粒,支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,支持DDR3及DDR4 ECC,满足工控等场景高可靠性要求。32bit位宽,最高频率1600Mhz,充裕的带宽设计,更能满足智能NVR/XVR场景需求。
目前,TB-RK3568X已在瑞芯微Toybrick官方企业店正式发售,售价RMB1499。购买渠道:taobao搜索“Toybrick官方企业店”,或复制“8.0 hihi:/哈lrYoXix1jyw”至taobao即可购买体验。
二、TB-RV1126D开发板:智慧视觉应用开发智能化升级
TB-RV1126D是基于RV1126芯片开发的集参考设计、调试和测试、验证于一体的硬件开发板。其电源系统采用PMIC RK809-2芯片,配合外围的buck、LDO组成。同时使用DDR4、eMMC和相关的功能外设设备,构成了一个稳定的可量产化的方案。
RK3568
TB-RV1126D开发板具有五大产品特性,可赋能IPC、智能门禁、智慧屏、智能办公/教育、车载视觉等海量场景及细分产品。
1、搭载全新智慧视觉处理器
瑞芯微RV1126是专用于视觉处理的高性能处理器SoC,基于四核Arm Cortex A7 32位内核架构,集成NEON和FPU。每个核心都有一个32KB I cache和32KB D cache以及512KB的共用二级缓存。内置NPU,支持2T算力,支持 INT8/INT16混合操作,AI性能强大。
RV1126具备强大的兼容性,支持主流网络模型如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等轻松转换。
RK3568
2、强大的编解码能力
支持4K@30fps+1080p@30fps视频编码、4K@30fps视频解码、H264/H265编解码等。
3、丰富的外围接口
支持Type-C、MIPI_CSI、MIPI-DSI、BT.1126、MIC array等接口。
RK3568
4、支持USB-C DP输入
1)支持4K@30fps投屏, 可直接通过手机、平板、电脑无线投屏;无需驱动、无需设置、无需软件,即可享受大屏震撼视野
2)低延时,4K投屏延时仅120ms,1080P投屏延时仅80ms
5、支持QOS,传输不卡顿
支持瑞芯微自研的 SKIFF QOS Engine,10%网络丢包率下,4K视频传输不卡顿。
TB-RV1126D开发板即将于7月中旬上线瑞芯微Toybrick官方企业店,敬请期待!
瑞芯微Toybrick开发平台始终致力于在人工智能领域上助力开发者及行业伙伴加速行业应用的研发进程及智能化升级。除TB-RV1126D、TB-RK3568X外,Toybrick平台已推出多款基于RK3399Pro及RK1808的AI开发板,可通过Toybrick官网了解更多产品详情。
