植物光合作用测定仪的技术指标
今日头条
1100人已加入
植物光合作用测定仪用来测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。该仪器采用高精度红外CO2分析传感器、进口温湿度测量传感器、经余弦校正的PAR传感器,从而测定光强、CO2浓度和温湿度对植物光合系统的影响。
植物光合作用测定仪测量项目:
非扩散式红外CO2分析
叶片温度
光合有效辐射(PAR)
叶室温度
叶室湿度
植物光合作用测定仪分析计算:
叶片光合(呼吸)速率
叶片蒸腾速率
胞间CO2浓度
气孔导度
水分利用率
植物光合作用测定仪技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-3000ppm,分辨率:1ppm;精度:10ppm
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-99.99%,分辨率:0.1%,误差≤1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-3000µmolm㎡/秒,精度《1µmolm㎡/秒。响应波长范围:400~700nm
GPS定位:附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度。(选配)
流量测量:玻璃转子流量计,气泵流速:0-1.5L/min精度《±0.2%
叶室尺寸:标配尺寸55×20mm,其他尺寸根据客户需求定做
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-99.99%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作10小时
数据存储:2GBSD卡,数据存储可达几十万组。
显示:320×160点阵,中文界面
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg;
责任编辑:tzh
