datalogic得利捷P2x系列智能相机的特点及应用
今日头条
1095人已加入
Datalogic推出的P2x系列,是一款终端智能相机,具有成熟的视觉系统,提供了好的的性能和灵活性。该款工业相机的高规格可应对苛刻的应用需求。紧凑型外壳和大视野范围使其成为您机器人引导应用的理想相机。凭借着好大而功能丰富的内置光源,您可以将其用于各种形状、尺寸和颜色的生产线。好大的处理能力可在高生产的速度下使用。Datalogic得利捷P2x系列是一款功能很好大的智能相机。
得利捷P2x系列智能相机产品选型表
CATEGORY ORDER N° DESCRIPTION
Cameras
937710021 P20M 100-000 ML
937710022 P20C 000-000 ML
937710023 P22M 700-000 ML
937710024 P22C 600-000 ML
Lenses
95A900010 LNP 601-040 ML 6MM FF4 1/3“
95A900011 LNP 603-040 ML 8MM FF4 1/3”
95A900012 LNP 606-040 ML 12.5MM FF4 1/3“
95A900013 LNP 608-040 ML 17.5MM FF4 1/3”
95A900014 LNP Micro Lens Kit M320/P2
Illuminators
95A900023 LTP 110-600 SN14L 60D RED 625nm
95A900026 LTP 110-350 SN14L 35D RED 625nm
95A900025 LTP 110-602 SN14L 60D BLU 475nm
95A900028 LTP 110-352 SN14L 35D BLU 475nm
95A900024 LTP 110-601 SN14L 60D WHT white
95A900027 LTP 110-351 SN14L 35D WHT white
95A900031* LTP 112-600 SN36L 60D RED 625nm
95A900034* LTP 112-350 SN36L 35D RED 625nm
95A900033* LTP 112-602 SN36L 60D BLU 475nm
95A900036* LTP 112-352 SN36L 35D BLU 475nm
95A900032* LTP 112-601 SN36L 60D WHT white
95A900035* LTP 112-351 SN36L 35D WHT white
95A900038 Adapter LL ML LT 36L M320/P2
Covers
93ACC0271** Cover STD LT 14L M320/P2
93ACC0273 Cover Polarizer LT 14L M320/P2
93ACC0272 Cover STD LT 36L M320/P2
93ACC0274 Cover Polarizer LT 36L M320/P2
Filters
95A900018 Filter YAG Cut LT 14L M320/P2
95A900022 Filter YAG Cut LT 36L M320/P2
Add-on Licenses
95A900008 LICENSE, ENHANCED, SMART CAMERA
95A900009 LICENSE, PRO, SMART CAMERA
Brackets
93ACC0283 BK-32-010 SIDE FIX BRACKET M320/P2 BODY
93ACC0282** BK-32-000 STD FIX BRACKET M320/P2 BODY
Cables
93A050058 CAB-DS01-S M12-IP67 TO CBX 1M
93A050059 CAB-DS03-S M12-IP67 TO CBX 3M
93A050060 CAB-DS05-S M12-IP67 TO CBX 5M
93A051390 CAB-DS10-S M12-IP67 TO CBX 10M
93A050122 CAB-ETH-X-M01 M12-IP67 GETH-X CAB 1M
93A050123 CAB-ETH-X-M03 M12-IP67 GETH-X CAB 3M
93A050124 CAB-ETH-X-M05 M12-IP67 GETH-X CAB 5M
93A050140 CAB ETH-X-M10 M12-IP67 GETH-X CAB 10M
93A050128 CAB-ETH-X-RJ ADAPTER CAB GETH-X to RJ45
93A050129 CAB-ETH-X-D ADAPTER CAB GETH-X to ETH-D
datalogic得利捷P2x系列智能相机特点:
处理多种应用
P2X具有200万像素的分辨率和多色光源选择之一,是汽车、电子、食品和饮料、医疗和制药领域制造应用的多功能解决方案产品。在进入制造过程的下一阶段之前,它可以验证部件的定位和装配是否正确。以前,客户需要安装多个相机从不同的角度产品;现在,在机器人和先进的即插即用集成系统的帮助下,客户可以有效而轻松地将一台相机移动到多个点。P2X还配备了好的OCR功能,使您能够读取标签字符,并确保符合好的跟踪和追溯或序列化需求,这在当今的生产运营中越来越重要。
好大的性能优势
P2x系列是一款可以到原始设置中微小位移的智能相机。 配备了一个嵌入式加速度计,可持续监测和跟踪相机的方向。一旦设定好方向,方向详细信息就会被保存到内存中,偏差都会触发即时警告。可以有效避免相机位移相关的错误。静态应用都可以重复运行,而不必担心在重复操作中或随着时间的推移可能出现的位置误差。当与内置CMOS传感器的大视场相结合时,P2x系列足以应对当今高速制造作业的节奏。
使用新技术
P2x系列为您带来了MX-E视觉处理器用户已经熟悉的IMPACT软件的大部分增好功能。好的OCR、pattern sort模式识别和pattern find定位功能在当今高速制造操作中成为需要。LED光源照明嵌入 了TIR 透镜,大限度地将光线传递到视场中。使用光学滤镜可轻松去除眩光或不必要的反射。尽管技术水平好,但P2x系列的设置和操作都很简单。通过360°多色视觉反馈系统,操作员和工程师无需检查软件或HMI面板即可轻松得到相机的运行情况。P2x系列智能相机就是这样一款功能好大,体积紧凑且坚固耐用的产品。
datalogic得利捷P2x系列智能相机应用:
责任编辑:tzh
