整流晶闸管阻容吸收元件的选择原则
数码相机
0人已加入
整流晶闸管阻容吸收元件的选择原则
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负8次方×If
If=0.367Id
Id-直流电流值
如果整流侧采用500A的晶闸管
可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5μF
选用2.5μF,1kv 的电容器
电阻的选择:
R=((2-4) ×535)/If=2.14-8.56
选择10欧
PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)/2
Pfv=2u(1.5-2.0)
u-三相电压的有效值
   中频电源的过电流和过电压的保护
 中频电源装置的主电路采用晶闸管半导体器件,这类器件承受过电压,过电流的能力很差,而中频电源的运行情况比较复杂,负载变化剧烈,出现短路,开路,过电压,过电流的几率较高,必须采取妥善保护措施,以确保装置安全运行.
    晶闸管中频电源的过流过压保护,一种是在适当的地方安装保护器件如在工频电源进线侧安装RC吸收电路,用以抑制由外电路涌入中频电源的雷击过电压和操作过电压,在晶闸管上串接快速熔短器用以保护过电流对晶闸管的损坏,另一种是检测中频电源的输出电压和输入电流,当电压或电流超过允许值时 借助整流触发控制系统使整流桥工作于有源逆变状态,或封锁整流输出脉冲使整流桥输出电压为零.
