什么是紫外线传感器,它的结构分类有哪些
今日头条
1094人已加入
紫外线传感器又称紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电管。其特点是仅对300nm以下的紫外线辐射作出响应,具有高灵敏度、高输出、高响应速度等特点,抗干扰能力强,稳定可靠,寿命长,功耗低。因此,它在电流安全保护和自动控制方面具有优势。更广泛的使用价值。随着电子计算机的广泛应用,为计算机服务的各种传感技术越来越受到重视。紫外线传感器可以检测人类感官无法检测到的紫外线,并且可以避免来自太阳光、灯光等常见光源的干扰。对特殊场所的火灾探测、熄火保护、光电控制等非常有用。
紫外线传感器的结构分类
目前,国内外具有使用价值的紫外灯按阴极形状可分为球形、线形和扁平结构。它们都是二极管的电极结构。外壳的形状和材料类型是根据使用要求设计的。将电极形状分类进行分析比较合适。
1、球形阴极结构:
为了充分避免尖端效应,使光电子发射更加稳定均匀,需要将工作区固定在阴极上,因为紫外线管依靠光电子发射和气体倍增来完成光信号到电信号的转换并放大它们。在附近区域,发光利用率最高。无论光子从哪个角度辐射到半球阴极,放电区总是在靠近阳极的半球顶点上。由于阴极有效面积小,管子的工作电流一般小于0.3mA,但其视角较宽,视角灵敏度比较均匀,特别适用于火灾预报场所。聚焦方法也可用于提高灵敏度。在管内,阳极制成半球形反射面,如美国耐540℃高温的紫外线敏感管。接收到的紫外线辐射被反射到中心阴极,提高了管子的灵敏度,因为远紫外线辐射具有与可见光相同的线性传播和反射效果。
2、电极丝结构:
这种管子的电极一般由两根或多根对称的金属丝组成。这是紫外线管的早期结构。通常使用高纯度钨丝或铂丝。距离附近的平行线是工作区。由于紫外线管完全依靠电极表面的光电子发射效应,再利用气体倍增获得更强的信号,其光谱响应范围取决于阴极材料的功函数。在光电子发射过程中,光子的波长越短,能量越高。即使少量也能激发电子克服功函数飞出阴极表面。即使大量的低能光子也无法在阴极表面激发电子。在紫外线管中,阴极材料的表面纯度非常高,否则会影响光谱范围,失去使用价值。采用对称的灯丝结构,便于加工,尽量避免电极被其他物质污染。
3. 扁平阴极结构
紫外管的灵敏度取决于阴极上极紫外辐射所接收到的光子数。阴极面积越大,接收的概率越高,因此阴极上的电子会逃逸并被外加高压电场加速。并与管内的气体分子碰撞,使气体分子电离,电离后产生的电子与气体分子碰撞,从而循环运动最终将管内的气体放电。这种雪崩放电的机会取决于阴极上的光电子发射效应。为了提高灵敏度,近年来开发了扁平的紫外灯阴极结构。
最后推荐两款国外进口的优质紫外线传感器。首先是紫外线传感器-GUVA-S12SD。 GUVA-S12SD采用SMD封装(SMD3528),特别适用于小型设备。传感器的输出电流与光强成正比,产品的输出具有非常高的一致性。传感器具有特定的光谱响应。本产品主要用于测量太阳光中紫外线和UVA灯的强度,特别适用于UVI检测。
最后是紫外线传感器-GUVB-T11GD-L,UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,灵敏度高,日盲好,300nm峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积感光芯片。
fqj
