螺旋板式换热器安装注意事项
今日头条
1096人已加入
螺旋板式换热器的布置,一般是取决于与之有联系的设备,以顺应流程、缩短管道长度为原则。 如塔的换热器、再沸器和冷凝器都应布置在塔的附近;塔的回流冷凝器除要靠近塔布置外,还要尽量靠近回流罐和回流泵。
螺旋板式换热器在安装后,设备运行过程中需要对换热器进行定期的维护与清洗工作,以此来延长设备的使用寿命。 他的具体安装需要具备以下几点要求:
1、独立换热器的布置,特别是大型换热器应尽量安排在室外,以节约厂房。
2、布置时要考虑换热器抽管束或检修所需的场地(包括空间)和设施。
当检修时,汽车吊不能接近换热器时,应设吊车梁、地面轨道或其他检修用设施。
3、换热器可以单独布置也可以成组布置,螺旋板式换热器成组布置可以节约空间,而且整齐美观。
4、换热器的介质为气体并在操作过程中有冷凝液生成时,换热器的出口管一般应为无袋形管,并使冷凝液自流入受槽内。
此时,换热器的标高于受槽有关,设备布置时要核对好。
5、操作温度高于物料自然点的换热器上方如无楼板或平台隔开,不应布置其他设备。
6、换热器与换热器螺旋板式换热器,换热器与其他设备之间至少要留出1m水平距离,位置受限制时,最少也不得少于0.6m.
7、对于有保温层的换热器,其相关的间距位置,应是指保温后外壳的净距。
8、换热器管束抽出端可布置在检修通道侧。
9、换热器布置高度要满足工艺配管的要求,并适当留有余地。
责任编辑:tzh
