霍尼韦尔Granit 1990iSR工业二维码扫描枪的特点及参数
今日头条
1099人已加入
霍尼韦尔Granit 1990iSR工业二维码扫描枪可很快准确地读取条形码符号,从而比较大程度地提高操作效率。其好的的耐用性降低了总体拥有成本。为好的的扫描性能也可以很快完成受损和低质量条形码的扫描。新一代的Granit™ XP扫描器进一步扩展了功能并重新定义了超坚固性扫描器。honeywell Granit™XP具有好的3米(10英尺)抗跌落能力,可在从装卸站,叉车和拣货车跌落后继续正常工作。成功完成7000次1米(3.3英尺)翻滚试验证明了设备的长期耐久性,证明设备可以长时间正常工作。
在实际使用环境中,扫描窗口是工业环境中扫描设备的高频故障点。Granit二维码扫描枪的设计带有一个紧凑,深凹,耐刮擦和抗冲击的扫描窗口,可以防止各类故障。同时,IP67的封装等级可确保灰尘和湿气不会进入机壳并降低扫描性能或导致过早损坏。
扫描条形码可使数据输入快,准确,从而比较大程度地提高操作效率。然而,扫描受损和低质量的条码是缓慢而痛苦的。由于打印质量低下或在处理过程中损坏,在仓库、配送中心和工业环境中通常会出现不良标签。Granit XP得益于霍尼韦尔的新一代成像平台,集成了高分辨率传感器和增好的解码算法,可很快准确地读取条形码符号。Granit XP工业扫描枪可确保原本富有挑战性的标签不会在您的扫描过程中造成困扰。
Granit™XP 1990iSR工业扫描枪提供高耐用性,好的的扫描性能。Granit™XP 1990iSR扫描仪是为需要高速扫描的应用而设计的,其耐用性对于降低总拥有成本很好的,是工业扫描器领域的好的解决方案。
霍尼韦尔Granit 1990iSR工业二维码扫描枪特点:
超坚固
能够在各类严酷环境下使用:包括在-20至50℃ 进行3米高度下的摔落,7000次1米高度的翻滚。IP67的封装等级。
好的的扫描性能
Granit™提供为好的的扫描性能,即使在受损和低质量的条形码上也是如此。在质量合格的条形码上的扫描,数据传输比以往快。
Granit系列的多种扫描配置
选择之一响应臂的长度扫描(SR),扩展范围(XR),或全范围扫描(1980i/1981i)。共享的设置和附件使迁移和支持变得简单。
有线或无线型号
调动你的工作人员,可在扫描底座周围100米(300英尺)处进行无线扫描,或者使用挂系绳式USB或序列连接来确保安全性。
直观的用户反馈
明亮的瞄准器,可配置的蜂鸣器,良好的读取指示器,蓝牙™和电池状态指示器(无线模型)都可以确保用户得到他们需要的大部分信息。
与我们的车载电脑兼容
Granit工业扫描枪与霍尼韦尔车载电脑无缝集成-只需接入就可以开始扫描。
霍尼韦尔Granit 1990iSR工业二维码扫描枪参数:
机械参数
尺寸(长x宽x高):192 mm x 76 mm x 100mm (7.6 in x 3.0 in x 3.9 in)
重量-有线:320 g (11.3 oz)
用户指示灯: 良好的解码LED,蜂鸣器(音调和音量可调),振动(可调)
电学参数
输入电压:4.0 VDC 到 5.5 VDC
工作功率 -有线: 2.35 W
(470 mA @ 5 VDC)
待机功率 -有线:0.5 W (100 mA @ 5 VDC)
系统接口: USB, 键盘口, RS-232 TTL
环境参数
工作温度* -有线:-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
存储温度: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
湿度: 相对湿度高达95%,无凝结
跌落:2 m (6.5 ft): 能承受从-30°C 到50°C 的50次跌落,不受控制的RH
2.4 m (8 ft): 能承受在25 °C ,55%RH的条件下的20次跌落
3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25°C (77°F),55% RH
滚落: 7,000 次1 m (3.3 ft) 滚落
环境密封等级:IP67 and IP65
光照度: 0 到 100,000 lux(9,290 烛光尺)
ESD: ±20 kV 空气放电, ±8 kV 接触放电
扫描性能
扫描方式:影像式(1280 x 800 像素阵列)
运动容差:比较高 4500 mm/s (177 in/s)
扫描角度:水平 :40°, 垂直 :30°
打印对比度:比较小反射率差异为20%
转角,俯仰, 倾斜: -360°, 45°, 65°
解码能力: 读取形象的1D,PDF,2D,邮政,Digimarc ,DOT代码和OCR 符号
保修 – 扫描器: 三年工厂保修
保修 – 电池: 一年工厂保修
典型性能**
条码宽度 扫描距离
5 mil Code 39 20 mm ~ 220 mm
(0.8 in to 8.7 in)
13 mil UPC 0 mm ~ 504 mm (0
in to 19.8 in)
20 mil Code 39 0 mm ~ 837 mm (0
in to 33.0 in)
6.7 mil PDF 417 20 mm ~ 209 mm
(0.8 in to 8.2 in)
10 mil Data Matrix 30 mm ~ 220 mm
(1.2 in to 8.6 in)
20 mil QR Code 33 mm ~ 475 mm
(1.3 in to 18.7 in)
Min. resolution 1D
Code 39 3 mil (0.076 mm)
Min. resolution 2D
Data Matrix 6 mil (0.152 mm)
*与工业级电缆分开订购
**性能可能会受到条形码质量和环境条件的
影响
霍尼韦尔Granit 1990iSR坚固的影像式扫描器应用:
仓库、配送中心、码头、快递点、制造业、工业设备
责任编辑:tzh
