变频器的参数设定步骤
1.2w人已加入
变频器是用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。那么我们该如何设置变频器的参数呢?具体步骤如下
1、控制方式
2、最低运行频率
3、最高运行频率
4、载波频率
5、电机参数
6、跳频
变频调速恒压供水变频器参数设置:
1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
3、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
4、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
5 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
7 、假定PLC的恒压给定为P,
6 、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F,
8 、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定
整合自:我是小豆、勤学知装修网
编辑:jq
