一体成型电感的制作流程为什么如此复杂
今日头条
1100人已加入
一体成型电感制作流程为什么如此不简单?
一、 金属磁性粉末成份组成配方(还原铁粉、羰基铁粉、合金粉)
由于之前没有这方面的经验,可参考的资料也非常少,研发团队采取比较原始的方法作了很多次的试验,记录数据,统计分析后筛选出比较的金属磁性合金粉末成份组成比例配方,合金粉具有粉末形态好、球形、均匀等优点。
二、 一体成型电感采用内部线圈的绕制方法
由于电感成型机对其工艺要求、精度、电路程序控制非常高。内部线圈的绕制首先要满足漆包线表皮绝缘漆膜不能破损,而且要达到相应的电感量,漆包线的选取及绕制经过反复试验,取得了可以批量生产的绕线设备及线材的数据。
新的工艺下生产产品,一体成型机的压力的选取,压力大了会把线圈的漆皮损坏,压力不够,生产出来的产品不饱满,有缺角等不良,经过大量的试验,统计数据筛选出既能满足产品质量,生产效率及良品率比较好的产品。
一体成型电感
三、一体成型电感技术保护点:
一种一体电感的生产工艺流程,其特征在于,其包括步骤:S1,利用线圈绕组和磁性粉原材料形成铁芯本体;S2,将铁芯本体依次经过热压和烧结工序稳固;S3,在铁芯本体的两端形成两个金属电极。
四、一体成型电感的制作流程:
一种一体成型电感的生产工艺流程,其包括步骤:S1,利用线圈绕组和磁性粉原材料形成铁芯本体;S2,将铁芯本体依次经过热压和烧结工序稳固;S3,在铁芯本体的两端形成两个金属电极。优选的,所述步骤S1具体为:S11,预先利用磁性粉原材料制作好铁芯底座和铁芯盖板;S12,将线圈绕组放置于铁芯底座相应的凹槽中;S13,将铁芯盖板加盖于铁芯底座上方,形成铁芯本体;优选的,所述步骤S1具体为:S14,先在铁芯模具中填充部分磁性粉原材料;S15,将线圈绕组放置在磁性粉原材料上;S16,压制磁性粉原材料形成铁芯本体。优选的,所述步骤S1具体包括子步骤:S111,利用铁芯底座模具和磁性...
fqj
