400万+工程师在用
直播中
tda2030电路图
6477人已加入
  TDA2030是音频功放电路,采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。
  应用TDA2030注意事项:
  •   TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
  •   热保护︰限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
  •   与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
  •   印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
  •        装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260°C,12秒。
  •   虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
     TDA2030电路图:
     文章综合来源:dziuu
编辑:ymf
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
20万+工程师都在用,免费PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
