adc0808引脚图及功能
1.2w人已加入
  ADC0808 是含8 位A/D 转换器、8 路多路开关,以及与微型计算机兼容的控制逻辑的CMOS组件,其转换方法为逐次逼近型。ADC0808的精度为 1/2LSB。在AD 转换器内部有一个高阻抗斩波稳定比较器,一个带模拟开关树组的256 电阻分压器,以及一个逐次通近型寄存器。8 路的模拟开关的通断由地址锁存器和译码器控制,可以在8 个通道中任意访问一个单边的模拟信号。
  ADC0808芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如图所示:
模拟信号
ADC0808引脚图
       各引脚功能如下:
  •   1~5和26~28(IN0~IN7):8路模拟量输入端。
  •   8、14、15和17~21:8位数字量输出端。
  •   22(ALE):地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
  •   6(START): A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0808复位,下降沿启动A/D转换)。
  •   7(EOC): A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
  •   9(OE):数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
  •   10(CLK):时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
  •   12(VREF(+))和16(VREF(-)):参考电压输入端。
  •   11(Vcc):主电源输入端。
  •   13(GND):地。
  •   23~25(ADDA、ADDB、ADDC):3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路。
       文章综合来源:CSDN liuxianfei0810
编辑:ymf
