余压监控系统施工设计介绍以及问题
一.技术背景
发生火灾时,正压送风系启动,着火层及上下相邻两层风口开启,依据安全逃生原则,加压送风应满足防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力的压力递增分布。
从防烟角度,余压值越高越有利于防烟。但加压送风方向与疏散门开启方向恰恰相反,余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,从而出现疏散门难以开启的情况,使疏散过程中存在安全隐患。GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》指出:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1.前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;
2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
3.当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
二.系统功能
防排烟余压监控系统,配合建筑的正压送风设备实现余压检测和控制,保证前室和走廊间压差控制在25Pa~30Pa、楼梯间和走廊间压差控制在40Pa~50Pa,既能阻止烟气向前室和楼梯间蔓延,又能使逃生者轻松打开防火门逃生,保证人员安全疏散。该系统的设置不影响机械加压送风系统的正常运行。
余压监控系统由余压探测器、余压控制器、余压监控器和泄压阀电动执行器组合而成,如图1。各楼层余压探测器对正压送风余压进行检测,并将数据传送至余压控制器,余压控制器分析探测器数据,控制泄压阀的工作状态,来保持余压值稳定在规范要求的区间之内。余压监控器显示并记录整个系统工作状态,并可远程联动余压控制器和泄压阀电动执行器。
三.设备介绍
1.余压探测器
(1)实时检测并显示区域内余压值;
(2)采用长寿命、高可靠性、高精度、小量程、压差式数字传感器芯片,具有温度补偿合理、线性度高等特点;
(3)与余压控制器之间采用无极性二总线供电及通信,仅使用NH-RVS-2×1.5 mm²线缆,布线简单,节省施工和线缆成本;
(4)上电后设备自动清零校准,方便系统调试及后期维护使用。
2.余压控制器
(1)监视余压探测器状态,联动余压探测器调节泄压阀;
(2)与余压探测器之间采用消防二总线通信及供电,仅使用NHRVS-2×1.5 mm²通信线;
(3)可查询本回路所有余压探测器数据、工作状态等信息;
(4)向余压监控器实时反馈现场信息;
(5)全中文液晶显示,配合操作键盘,使用简便。
3.余压监控器
(1)可以实时的监控余压值、余压报警、泄压状态、报警联动状态、系统运行情况,实时监控整个余压系统;
(2)与余压控制器、余压传感器、泄压执行器配接,方便灵活构建大容量余压监控系统;
(3)具有报警信息记录存储,报警信息打印功能;
(4)市电断电后,备电时长超过5小时。
四.施工设计
在设有机械加压送风系统的场所,应设置智能余压监控系统。
余压探测器设置:应在每层前室或者合用前室各设置一台余压探测器,在楼层高度约1/4和3/4处的楼梯间各设置一台余压探测器。余压探测器安装在高压区,防火门上方,距吊顶20-50cm,预埋86暗盒,对应走廊处安装气管座。
余压控制器设置:余压控制器设置位置和数量应遵照机械加压送风机的设置原则,每台加压风机的配电箱内应设置一台余压控制器,余压控制器标准导轨式安装,每个泄压阀执行器仅能接受一台余压控制器的控制。
余压监控器设置:余压监控器安装在消控室内,壁挂。
泄压阀电动执行器设置:每个加压送风管道都需要留出泄压阀位置,并安装电动执行器。
五.存在问题
1.机械式压力开关
上图为机械式压力开关,工作原理是两个空间气压变化时,膜片上的两个金属触点开或合,达到导通电路的作用,体积大,精度差,成本低。我们用压力校验仪进行了测试,发现压差到100帕时,设备仍未动作。有些施工单位为减少成本而选用机械式压力开关来代替余压探测器,万一发生火灾,无法联动泄压阀,防火门无法正常开启会造成严重后果。
2.免接气管式余压探测器
免接气管式余压探测器采用绝压式压力传感器芯片,直接测量前室或楼梯间大气压的变化。此方案不符合标准规范,并且很难测量准确。标准要求是:1.前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。标准明确要求了余压值是前室/楼梯间与走道的一个压力差值,并不是加压区域的大气压值的变化量。并且标准大气压是在10万帕以上,测量设备很难达到几帕的误差,25-30Pa,40-50Pa这个区间控制不准确。
六.问题解决办法
1.在设计阶段,图纸应该明确要求采用数字式余压探测器,能够直接通过屏幕观察到余压值,并且25-30Pa(前室),40-50Pa(楼梯间)应设置成定值,不允许改动。
2.系统验收时,用手持压力校验仪(推荐型号希玛AS510)对余压系统进行加压测试,当压差值加到30Pa(前室探测器)或50Pa(楼梯间探测器)时,观察探测器是否发信号动作,泄压阀是否联动。
3.系统验收时,查看探测器气管安装是否规范,测量的是否是前室与走道,楼梯间与走道的压差。
责任编辑:haq
