电动自行车电池防水测试是怎么做的
今日头条
1100人已加入
电动车电池是电动车上的动力来源部分,现在的电动车上的驱动电池很大一部分比例都是铅酸蓄电池,当然也有锂电池。不管是哪一种,电池的正负极(金属极端)的导电性是很高的,如果电动自行车在雨水或潮湿的环境下使用,由于水的导电性,电池会发生自身短路现象,不但白白消耗能量,还会引发安全问题。所以当电池需要在雨水环境或高湿环境使用时,就不得不考虑电池的密封性能了,做好防水处理后要怎么知道密封性是否符合要求呢?
电动自行车电池防水测试是怎么做的呢?电动自行车电池不论是达到IP67还是IP68防水等级,都可以通过戈埃尔GL-FS-CS-IP67-5气密性防水检测设备来实现电动自行车电池防水测试,区别在于测试时的参数不同,对不同的电池也就是用于电动自行车电池防水测试的密封模具不同,除过测试工装治具,都是可以通过同一台电动自行车电池气密性防水检测设备来实现电池密封性或者说防水性能的检测,因为采用的是压缩空气,所以能将一些微小的泄露也检测出来,这样就可以检测出做了防水处理的电池气密性与密封性是否达到了要求。
责任编辑:tzh
