综合布线术语大全(表)
综合布线设备
1人已加入
综合布线术语大全(表)
术语或符号 英文名 中文名或解释
ACR Attenuation to Crosstalk Ratio 衷减—串音衰减比率
ADU Asynchronous Data Unit 异步数据单元
ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式
BA Building Automatization 楼宇自动化
BD Building Distributor 建筑物配线设备
B-ISDN Broadband  ISDN 宽带ISDN
10BASE-T 10ABASE-T 10Mbit/s基于2对线应用的以太网
100BASE-TX 100BASE-TX 100Mbit/s基于2对线应用的以太网
100BASE-T4 100BASE-T4 100Mbit/s基于4对线应用的以太网
100BASE-T2 100BASE-T2 100Mbit/s基于2对线全双工应用的以太网
1000BASE-T 1000BASE-T 1000Mbit/s基于4对线全双工应用的以太网
100BASE-VG 100BASE-VG 100Mbit/s基于4对线应用的需求优先级网络
CA Communication Automatization 通信自动化
64CAP 64-Carrierless Amplitude Phase 8*8无载波幅度和相位调制(也有16、4、2的)
CD Campus Distrbutor 建筑群配线设备
CP Consolidation Point 集合点
CSMA/CD 1BASE5 Carrier Sense MultIPle Access with Collision Detection 1BASE5 用碰撞检测方式的载波监听多路访问1Mbit/s基于粗电缆
CSMA/CD 10BASE-F CSMA/CD 10BASE-F CSMA/CD  10Mbit/s基于光纤
CSMA/CD FOIRL CSMA/CD Fibre Optic Inter-Repeater Link CSMA/CD中继器之间的光纤链路
CISPR Commission Internationale Speciale des Perturbations Radio 国际无线电干革命扰特别委员会
dB dB 电信传输单位:分贝
dBm dBm 取1mW作基准值,以分贝表示的绝对功率电平
dBmo dBmo 取1mW作基准值,相对于零相对电平点,以分贝表示的信号绝对功率电平
DCE Data Circuit Equipment 数据电路设备
DDN Digital Data Network 数字数据网
DSP Digital Signal Processing 数字信号处理
DTE Date Terminal Equipment 数据终端设备
ELA Electronic Industries Association 美国电子工业协会
ELFEXT Equal Level Far End Crosstalk 等电平远端串音
EMC Electro Magnetic Compatibility 电磁兼容性
EMI Electro Magnetic Interference 电磁干扰
ER Equipment Room 设备间
FC Fiber Channel 光纤信道
FD Floor Distributor 楼层配线设备
FDDI Fiber Distributed Data Interface 光纤分布数据接口
FEP [(CF(CF)-CF)(CF-CF)] FEP氟塑料树脂
FEXT Far End Crosstalk 远端串音
f.f.s For further study 进一步研究
FR Frame Relay 帧中继
FTP Foil Twisted Pair 金属箔对绞线
FTTB Fiber To The Building 光纤到大楼
FTTD Fiber To The Desk 光纤到桌面
FTTH Fiber To The Home 光纤到家庭
FWHM Full Width Half Maximum 谱线最大宽度
GCS Generic Cabling System 综合布线系统
HIPPI High Perform Parallel Interface 高性能并行接口
HUB HUB 集线器
ISDN Integrated Building Distribution Network 建筑物综合分布网络
IBS Intelligent Building System 智能大楼系统
IDC Insulation Displacement Connection 绝缘压穿连接
IEC International Electrotechnical Commission 国际电工技术委员会
IEEE The Institute of Electrical and Electronice Engineers 美国电气及电子工程师学会
IP Internet Protocol 因特网协议
ISDN Integrated Services Digital Network 综合业务数字网
ISO Integrated Organization for Standardizafion 国际标准化组织
ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunications(formerly CCITT)    国际电信联盟-电信(前称CCITT)
LAN Local Area Network 局域网
LCF FDDI Low Cost Fiber FDDI 低费用光纤FDDI
LSHF-FR Low Smoke Halogen Free-Flame Retardant 低烟无卤阻燃
LSLC Low Smoke Limited Combustible 低烟阻燃
LSCN Low Smoke Non-Combustible 低烟非燃
LSOH Low Smoke Zero Halogen 低烟无卤
MDNEXT Multiple Disturb NEXT 多个干扰的近端串音
MLT-3 Multi-Level Transmission-3 3电平传输码
MUTO Multi-User Telecommunications Outlet 多用户信息插座
N/A Not Applicable 不适用的
NEXT Near End Crosstalk 近端串音
N-ISDN Narrow ISDN 窄带ISDN
NRZ-I No Return Zero-Inverse 非归零反转码
OA Office Automatization 办公自动化
PAM5 Pulse Amplitude Modulation 5 5级脉幅调制
PBX Private Branch exchange 用户电话交换机
PDS Premises Distribution System 建筑物布线系统
PFA [(CF(OR)-CF)(CF-CF)] PFA氟塑料树脂
PMD Physical Layer Medium Dependent 依赖于物理层模式
PSELFEXT POWER Sum ELFEXT 等电平远端串扰功率和
PSNEXT Power Sum NEXT 近端串扰功率和
PSPDN Packet Switched Public Data Network 公众分组交换数据网
RF Radio Frequency 射频
SC Subscriber Connector(Optical Fiber) 用户连接器(光纤)
SC-D Subscriber Connector-Dual(Optical Fiber) 双联用户连接器(光纤)
SCS Structured Cabling System 结构化布线系统
SDU Synchronous Data Unit 同步数据单元
SM FDDI Single- Mode FDDI 单模FDDI
SFTP Shielded Foil Twisted Pair 屏蔽金属箔对绞线
STP Shielded Twisted Pair 屏蔽对绞线
TIA Telecommunications Industry Association 美国电信工业协会
TO Telecommunications Outlet 信息插座(电信引出端)
Token Ring 4Mbit/s Token Ring 4Mbit/s 令牌环路4Mbit/s
Token Ring 16Mbit/s Token Ring 16Mbit/s 令牌环路16Mbit.s
TP Transition Point 转接点
TP-PMD/CDDI Twisted Pair-Physical Layer Medium Dependent/cable Distributed Data Interface 依赖对绞线介质的传送模式/或称铜缆分布数据接口
UL Underwriters Laboratories 美国保险商实验所安全标准
UNI User Network Interface 用户网络侧接口
UPS Uninterrupted Power System 不间断电源系统
UTP Unshielded Twisted Pair 非屏蔽对绞线
VOD Video on Demand 视像点播
Vr.m.s Vroot.mean.square 电压有效值
WAN Wide Area Network 广域网
