什么是蓝牙适配器,它有哪些性能特点
今日头条
1100人已加入
蓝牙(Bluetooth)是无线网络传输技术的一种,原本是用来取代红外的。与红外技术相比,蓝牙无需对准就能传输数据,传输距离小于10米(红外的传输距离在几米以内)。而在信号放大器的帮助下,通讯距离甚至可达100米左右。蓝牙技术非常适合耗电量低的数码设备相互分享数据,如手机、掌上电脑等。而且,蓝牙设备之间还能传送声音,如蓝牙耳机。蓝牙规范中广为应用的成熟版本为1.1,带宽约1Mbps(USB1.1接口的带宽为12Mbps,USB2.0接口的带宽为480Mbps,局域网带宽为10Mbps/100Mbps/1000Mbps,火线IEEE1394带宽为400Mbps。所以说,蓝牙非常适合于传送小文件(10MB以下的图片、铃声、电子书、文稿等等),方便与速度兼得。蓝牙规范的最新版本为1.2。
蓝牙适配器就是为了各种数码产品能适用蓝牙设备的接口转换器。
蓝牙适配器的性能特点
通过上面对蓝牙适配器的简单介绍,相信大家对蓝牙适配器已经具备了一定的了解。接下来,我们来正式看一下蓝牙适配器具备哪些你所不知道的性能、特点。
蓝牙适配器具有方便廉价的众多优点,主要运用在以下方面:
1.档案传输- 可跨越不同软件平台传输文件( 如把名片从手机传到掌上电脑)
2.数据同步- 支持不同操作平台间的信息同步( 如掌上电脑与电脑的数据同步,手机与电脑间的资料同步)
3.语音传输- 通过蓝牙传输声音信息( 如支持蓝牙耳机)
4.模拟串口- 以无线方式达到模拟RS-232序列传输协议( 如支持蓝牙打印机)
5.拨号网络- 拨接到调制解调器,以连接到因特网( 如电脑通过蓝牙手机GPRS/CDMA上网)
6.蓝牙网络- 建立蓝牙虚拟网络( 如组建蓝牙无线对等网)
7.文件交换- 名片、会议事项、待办事项等交换
8.短信管理- 通过电脑编辑发送手机短信
9.文件管理- 编辑归类手机上的通讯录,上传及下载资料,铃声,图片
10.数据传输-可连接到具有蓝牙功能的打印机实现蓝牙打印。
不仅数据传输优势明显,外观更是小巧灵便,比传统的红外适配器小多了,外形好看,更方便携带。
11、QCY的蓝牙适配器,外观小巧,半圆型人体工学设计(注:插上和本本融为一体,基本就不用拔了,建议定期拔下以恢复USB接口里的接触弹簧的弹性,以免接触不良。)
12、采用第4代2.0版本的蓝牙主芯片,性能更稳定、兼容性更好、速度更快、音质更出色,使用更方便。无需安装驱动,WINDOWS系统默认。
13、驱动方式:此款蓝牙有2种可选方式工作。第1种是“全免驱动”[即插即用] ,该方式需在XP/sp2及Vista系统下才可实现。提醒:使用该方式只能传输数据,不支持音频。第2种方式是安装“IVT蓝牙软件”此2种工作方式只可选一种工作,如果你的电脑中装有IVT软件,则系统优先默认IVT软件方式工作,“全免驱动”[即插即用]方式失效。
14、蓝牙传输:Class 2级输出,10米以上;五、蓝牙速度:理论速度3Mbps,实测与诺基亚N73蓝牙2.0手机连接传送200-240k/秒;
15、支持设备:同时支持7个蓝牙设备,支持蓝牙服务共用(如:接蓝牙鼠标的同时,接QCY蓝牙耳机或蓝牙手机);
16、蓝牙功能齐:不分型号适用于任何电脑,兼容所有蓝牙手机、蓝牙耳机及蓝牙相关设备。
fqj
