100W快充充电器的导热材料应用案列
今日头条
1100人已加入
100W快充充电器导热材料-金菱通达双组分导热灌封胶
快充技术的进步快速提升了快充充电器的功率,从普通的10W到现在的快充100W,热管理也更越来越受到重视。现在用到的导热材料类型主要是导热灌封胶和双组分导热胶。
以下是一个100W的快充充电器的导热材料应用案列。
该客户设计的是整体灌封的方式,导热率要求1.2W或以上,要求导热灌封胶具备良好的流动性,因为间隙小,便于灌封,因此粘度要低,且24小时内固化,最长不超过48小时。客户之前试过好几个品牌的导热灌封胶,没有一个能满足要求。首先,导热率基本都不超过0.5W/mK,这还是规格书上的典型值,实际测试可能会更低; 其次粘度过高,无法有效自行流动填充,这对于导热应用来说是个非常严重的缺陷,基本是一票否决;最后就是固化时间,客户测试的几个产品其中固化最快的也要三天,慢的达到七天。
接下来的几个月,客户硬是没找出一款符合要求的,不仅市场现有的不能满足,甚至技术协调时都给出了否定的答案:不能完全满足要求。金菱通达在接到客户咨询时也是进行了一天的内部技术讨论:采用现有技术同时满足以上条件不好办,只能在现有材料技术上进行突破,最终确定改性环氧路线。
两周以后我们给到客户技术规格书,导热率1.5W/mK,这在导热灌封胶领域如果说是第二,基本找不到第一了,这是现实;常温下固化时间可选,一种是13小时固化,一种是25小时固化,可根据客户施工工艺灵活选择;剪切粘接强度超过8MPa,起到加固的作用,可承受-45~175度高低温交变循环冲击,不开裂。
客户对技术指标是满意的,但因为是新型材料,客户也不敢直接采用,提出实际测试,我们建议客户进行高温加速老化测试。 三周后,测试完成了,数据偏差都在公差允许范围内,可以判定达到技术要求。目前客户已进行小批量试产。
金菱通达导热材料,国内前三甲,只服务行业头部企业。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
打包吃肉 2021-07-29
0 回复 举报
学到了 收起回复
