低功耗WiFi模块的功能特点
今日头条
1097人已加入
在2.4G的领域里面。大家比较熟悉的就是蓝牙和wifi。目前物联网用的比较多的就是zigbee,而在更多的专业领域用的比较多的就是无线WiFi了。
在无线传输中,最重要的指标就是灵敏度和传输速率。理论上是灵敏度越高,传输距离会越远。传输速率越快,传输距离也会越远。
现在我们来说说远距离的无线传输需要解决问题:
1、频道选择。一个频道如何监测是不是可用频道,遇到不可用的频道该怎么办,自己用的频道被别人干扰了又需要怎样的策略。需不需要预先预估可能会被占用的频道,提前错开。
2、自动互连。如何识别是配对的设备,收发双方失联要如何恢复通信。多个设备在一起时,如何不互相干扰,而锁定自己配对的设备。
3、身份识别,安全加密。对码成功后,一对一,不允许出现交叉控制。如果协议做得不好,经常是别人干扰不了你的设备,但自己的设备之间会发生干扰。
4、传输的延时。这在短距离的传输中不明显,但在远距离中这个就是很关键的了。
和传统的蜂窝网络技术相比,云望物联cv5200功耗低,电池供电的设备使用寿命长。cv5200低功耗WiFi模块,采用自身开发的LR-WiFi(Long Rang WiFi远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。
抗干扰
CV5200具有的窄带宽MIMO无线通信技术,拥有超强的抗干扰能力,并支持自动信道选择。
实时视频传输
CV5200采用的自组网扁平化架构设计,通过以太网接口接入图像数据,以极低的延时满足实时高清视频传输的要求。
安全加密
CV5200采用WPA2 AES加密,安全可靠,以保护您的数据免受可能的网络攻击。
低功耗
一般的物联网设备无法使用电源直接供电,电池使用寿命即成为首要考虑需求。
远距离
cv5200针对的是室外或者远距离的无线连接需求,传输速率要求较低,传输距离远,至少在公里级。
该产品为什么能传这么远?
cv5200模块对物理底层和MAC层基于802.11标准进行了优化,形成私有LR-WiFi协议,具有更好的物理层和MAC机制,支持更远距离的传输。
低成本
新技术的普及离不开成本的持续降低,更低的成本可以使得技术应用在更多的领域,尤其是对价格敏感的应用。
责任编辑:tzh
