Windows驱动程序的类型
今日头条
1094人已加入
Windows驱动分为如下几种类型:
设备函数驱动程序
设备筛选器驱动程序
软件驱动程序
文件系统筛选器驱动程序
文件系统驱动程序
驱动程序不是一定需要与硬件通讯,如果需要访问操作系统核心数据,往往应用程序没有足够的权限,这种情况则需要在内核模式下进行访问。就上面5种驱动类型,笔者参考着微软的驱动例子开发过 鼠标键盘设备过滤驱动 和 网络过滤软件驱动程序,所以对驱动开发的理解仍在浅水区,如在阅读过程中发现有误的地方,还请不吝指出。
安信接Windows驱动开发外包
采用的驱动类型关乎到代码的实现(需不需要考虑PNP和电源管理)和驱动的安装( NT式驱动程序以 service 的形式运行,其他驱动需要采用通用的INF文件安装),微软的官方文档这样提到:
有关软件驱动程序,你的两个选项为 KMDF 和内核模式 Windows NT 驱动程序模型。 使用 KMDF 和内核模式 Windows NT 模型,你可以编写驱动程序,而无需考虑即插即用 (PnP) 和电源管理。 你可以改为专心于驱动程序的首要任务上。 使用 KMDF,你不必考虑 PnP 和电源,因为框架会为你处理 PnP 和电源。 使用内核模式 Windows NT 模型,你不必考虑 PnP 和电源,因为内核模式服务在与 PnP 和电源管理完全无关的环境中运行。
责任编辑:tzh
