电子水尺是什么,有哪些优势
今日头条
1100人已加入
一、电子水尺是什么?
在了解电子水尺之前,先了解一下什么是水尺呢?
水尺,通俗讲就是测量水位的尺子,一般设在固定地区,主要用于江河湖泊的水位测量工作中。
电子水尺是一种数字式的传感器,它利用水的微弱导电性原理,采用高质的处理器芯片作为控制器,通过测量电极的水位以获取数据。电子水尺具备较高的精度及抗干扰能力,所以误差一般不会受环境因素影响,只取决于电极间距,具备可长期连续自动监测水位的能力。因其电子水尺一般采用不锈钢防护外壳,与传统方式相比,具备更高的可靠性,同时具有防腐、防冻、耐热、耐老化的优势,不受大气温度、压力、湿度、含沙量、冰冻等外界因素的影响,即使是恶劣天气也可以安全可靠地实时传输有效数据。
二、与传统水尺比,电子水尺有哪些优势?
1、防护性及抗干扰能力比传统水尺强。一般以不锈钢材质作为防护外壳,采用独特的生产工艺。
2、抗干扰能力较强。一般采用高密封性材料,不受污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。
3、精度测量稳定。采样精度与设备长度无关,不同长度的水尺测量精度保持不变,均为1cm。
5、模式可更改。可根据现场情况进行多种工作模式的修改。
6、适应性更好。具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点,可在泥浆、污液和腐蚀性液体、冰冻等各种恶劣的环境中使用。
三、电子水尺的应用场合
城市道路污水、积水等市政工程
夏季多暴雨,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,电子水尺可应用于各立交桥桥洞、各路面街道、隧道等区域测量实时测量水位信息,以便交通管理部门为群众提供出行指南。由于安装时不需要建测井,既可以垂直安装,也可以倾斜贴壁安装的便捷条件,更适合用于城市环境中。
水利水电工程
水利水电工程是电子水尺应用最多的地方,研究人员或水利工作人员为掌握河流水量变化程度,一般需利用电子水尺搭配远程数据服务水位观测作水位记录设备,为水利监测工作提供准确的数据;也会用在海堤浪潮高度或波浪爬高等水位监测。
此外,食品化工工程液位检测、自来水及灌区渠道等其他水位变幅不是很大的区域也是电子水尺的应用场合;在酒类、饮料等化工工程中,也需要电子水尺,去测量各类流体的水位。
四、电子水位尺的监测方法
电子水位尺有空高模式、水深模式和倾斜模式三种监测方法。
1、空高模式:水位值=水尺总长-水位+基准值
2、水深模式:水位值=水位+基准值
3、倾斜模式:水位值=水位*cos(角度)+基准值
总之,电子水尺是一种安装简单、便利测量水位的应用型工具,大家了解了没?
责任编辑:tzh
