几种轿车润滑油比较分析
基础知识
32人已加入
几种轿车润滑油比较分析
埃索超力富轿车润滑油
产品简介
埃索超力富 (Superflo) 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-50 及20W-50是优质传统润滑油,品质符合现代汽油、柴油车辆最新的行业用油标准。
特征与优越性
埃索超力富 (Superflo) 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-50 及 20W-50 系精选高质量传统矿物油和优质添加剂配方调制而成,使发动机运转可靠。埃索超力富 (Superflo) 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-50 及 20W-50 能防止有害的积炭、油泥和漆状物堆积,从而保护发动机;其所含抗磨剂能减低磨损,延长发动机的可靠使用年限。专门配制的特选等级如5W-30,10W-30等,具有节省燃油的优越性。主要特征与优越性如下:
  • 良好的整体性能的一致性与可靠性,提供发动机保护,有助於降低车辆的维护成本。
  • 良好的热与氧化稳定性,能防止发动机产生具有刮擦性的积炭、油泥和漆状物。
  • 抗磨损配方有助於延长发动机寿命,而ILSAC GF3品质等级的还更节省燃油
  • 高粘度指数,含有具有剪切稳定性能的粘度指数改进剂,对于一般与严苛操作条件的车辆提供有效的保护。
应用范围
埃索超力富 (Superflo) 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-50 及 20W-50专门推荐用于所有类型的车辆。埃索超力富 (Superflo) 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-50 及 20W-50则是轿车、轻型货车及面包车的首选。
规格与认可
埃索超力富 (Superflo) 符合或超越以下行业规格:
5W-30
10W-30
10W-40
15W-50
20W-50
ACEA     A2,B2 A2,B2 A2, B2,A3, B3
API SL,SJ SL,SJ SL,SJ,CF SL,SJ,CF SL,SJ,CF
ILSAC GF3 GF3
典型性质
埃索超力富 (Superflo)
5W-30
10W-30
10W-40
15W-50
20W-50
粘度,ASTM D 445
cSt @ 40ºC 62 70 134 145 171
cSt @ 100ºC 10.4 10.4 18.1 19.1 19.1
粘度指数,ASTM D 2270 158 135 150 152 127
硫酸盐灰分,wt%, ASTM D 874 0.74 0.74 1.05 0.9 0.9
高温高剪切粘度,cP @ 150ºC, ASTM D4683 3.1 3.1 3.9 4.8 4.8
倾点,ºC, ASTM D 97 -30 -33 -36 -30 -27
闪点,ºC, ASTM D 92 228 228 220 230 230
密度 @15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.858 0.876 0.869 0.876 0.885
埃索傲超能5W-40轿车润滑油
    产品简介
    埃索傲超能 (Ultron) 5W-40 是专门开发的超优品质合成发动机润滑油,给发动机提供最高水平的润滑与保护,所有类型汽车发动机均可使用。
    特征与优越性
    埃索 (Ultron) 5W-40 是以质量最佳的合成基础油和先进的添加剂工艺调制而成,在差异极大的运作情况下,能提供最佳的保护性能。主要特征与优越性如下:
    • 优异的热与氧化稳定性,减少发动机积炭与油泥的累积,使发动机能可靠运转
    • 强化的摩擦特性有助於节省燃油
    • 优异的低温性能,冷天仍能可靠启动,迅速保护发动机与电气系统
    • 强化的高温性能配方,为最艰难的驾驶情况提供保护
    应用范围
    埃索傲超能 (Ultron) 5W-40 特别推荐用于所有汽车,特别是装置了先进的电脑控制的多气门燃油喷射式发动机,涡轮增压式发动机,以及其他提高性能的装置。埃索傲超能 (Ultron) 5W-40 是所有汽车、轻型货车及面包车的首选用油。对於寻求终极品质及可靠保护性能的润滑油的用户,它是理想之选。
    规格与认可
    埃索傲超能 (Ultron) 5W-40 符合或超越以下行业规格:
    API SL/SJ/CF X
    ACEA A3,B3,B4 X
    埃索傲超能 (Ultron) 5W-40 获得以下原件制造商的认可:
    BMW LONGLIFE OIL 98 X
    Volkswagen 502 00 and 505 00 X
    Mercedes Benz MB 229.3 X
    Peugeot PSA E/D Level 3 X
    Porsche X
    Opel GM-LL-B025 X
    典型性质
    粘度, ASTM D 445
    cSt @ 40ºC 84
    cSt @ 100ºC 14.2
    粘度指数,ASTM D 2270 175
    硫酸盐灰分,wt%, ASTM D 874 1.02
    高温高剪切粘度,cP@ 1500C, ASTM D4683 3.6
    倾点,ºC, ASTM D 97 -39
    闪点,ºC, ASTM D 92 220
    密度 @15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.855
