超声波焊接机的保养方法及使用注意事项
今日头条
1097人已加入
超声波焊接机在使用的时候也是有保养方法和注意事项的,只有这样才能更好的延长超声波焊接机的使用寿命。
我们来看一下,具体的保养方法和注意事项。
保养方法:
1、超声波焊头、底模及工作物常保持清洁。
2、定期检查(一般为一周一次)电缆接头是否松动。
3、定期清洗空气滤清器,应使用清洁剂或水,不可使用挥发性之溶剂。
4、机械定期擦拭,但不可使用液体清洗,发振箱上方勿重压或放置流体物。
5、工作场所保持空气畅通,周围温度不可过高(40℃以下)。
6、升降沟槽、螺杆等定期抹黄油脂,并保持清洁。
7、搬运机器时,发振箱应与机体分离(拆开电缆插座),搬运需小心,勿受撞击。
8、长时间不使用时,请将本机外观擦拭,上油保养,并盖上附机之封套,置于干燥通风场所。
9、每月应打开控制箱上盖,用干净不带水分空气枪,清除箱内粉尘,以保持零件散热通风之良好。
使用注意事项:
1、超声波机直接使用220v市电,故通电前应将本机体妥善接地,接地电阻应小于4欧姆。
2、市电电压变化大于10%时,应给本机装设交流稳压器,确保超声波焊接机高效,安全运作。
3、通电后,切勿将手置于上焊模下方,避免高频振动与高压损伤。
4、超声波发声时,不得使上焊模接触到下焊模、夹具及工作台,以避免机件损坏。
5、超声波焊接前切记先做音波检测,尢其更换焊模,此操作更不可疏忽。
6、焊模应专业设计、加工、调校、否则会损坏焊机的超声换能系统。
7、超声波焊接机的气动系统为塑料制品,所施加的的外气源压力要求不应大于0.5Mpa,否则会引起爆破或引致烧机。
8、超声波焊接时频率下降会产生可闻噪声,建议长期操作者应配戴护耳器
责任编辑:tzh
