d触发器芯片的工作原理
1.2w人已加入
  D融发器工作原理及过程说明:
  SD和RD接至基本RS触发器的输入端,它们分别是预置和清零端,低电平有效。
  •        当SD=0且RD=1时,不论输入端D为何种状态,都会使Q=1,Q非=0,即触发器置1;
  •        当SD=1且RD=0时,触发器的状态为0,SD和RD通常又称为直接置1和置0端。
      我们设它们均已加入了高电平,不影响电路的工作。
  工作过程如下:
  •   CP=0时,与非门G3和G4封锁,其输出Q3=Q4=1,触发器的状态不变。同时,由于Q3至Q5和Q4至Q6的反馈信号将这两个门打开,因此可接收输入信号D,Q5=D非,Q6=Q5非=D。
  •   当CP由0变1时触发器翻转。这时G3和G4打开,它们的输入Q3和Q4的状态由G5和G6的输出状态决定。Q3=Q5非=D,Q4=Q6非=D非。由基本RS触发器的逻辑功能可知,Q=Q3=D。
  •   触发器翻转后,在CP=1时输入信号被封锁。
    文章综合来源:dgzj
编辑:ymf
