球磨机齿轮轴磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。某企业球磨机在运行过程中由于润滑不足引发轴承高温,导致轴磨损,设备数据如下:磨损部位:球磨机传动齿轮轴传动侧轴承位,轴承位直径:300mm,轴承型号:24060CA/W33/C3,磨损深度:2-5mm。针对于该球磨机齿轮轴磨损情况,我们应该如何处理呢?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术针对于不同设备、不同的运行状态以及不同磨损情况,可以采取相应的修复材料以及修复工艺,有针对性的帮去企业解决设备问题。且修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。接下来我们就看一下球磨机齿轮轴磨损采用该技术进行修复的实际操作步骤:
1. 用氧气乙炔对球磨机齿轮轴磨损部位进行表面除油;
2. 对磨损部位进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
3. 空试工装;
4. 用无水乙醇清洗待修复部位;
5. 工装刷涂SD7000脱模剂;
6. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至无色差为止;
7. 把调和好的材料涂覆在待修复部位,反复刮压;
8. 安装工装,材料固化;
9. 材料固化后拆卸轴承,测量修复尺寸;
10. 回装部件。
责任编辑:tzh
