破碎机小皮带轮轴磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备,分单转子和双转子两种形式,是直接将最大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。
某企业在更换锤式破碎机皮带时发现迷宫密封下方已经没有配合间隙,拆检后发现轴承损坏,轴磨损。设备数据如下:轴承位原始尺寸:直径180mm,运行温度:60℃,转速:960r/min,轴承型号:23236CA/W33,单边磨损量为1.5mm,修复宽度130mm。针对于该企业破碎机小皮带轮轴磨损情况,我们应该用什么工艺修呢?
由于该企业之前已经与我们进行过多次合作,所以此次出现破碎机小皮带轮轴磨损问题后还是决定采用我们的工艺进行修复。考虑到实际情况,我们的工程师是采用索雷机加工修复工艺帮助企业解决破碎机小皮带轮轴磨损问题的,具体操作情况如下:
1. 对破碎机小皮带轮轴磨损部位进行表面烤油处理,将表面油污烤干净,直至无火花四溅;
2. 对轴磨损部位进行粗车处理;
3. 用无水乙醇进行表面清洗处理;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,把调和的材料均匀涂覆在磨损的轴承位表面;
5. 材料固化;
6. 材料固化后精车至尺寸,核实尺寸,修复完毕。
总结:索雷碳纳米聚合物材料具有良好的机加工性能,满足车、铣、刨、磨的加工要求,修复过程中无热应力影响。并且针对于不同的设备以及磨损情况等,我们有不同的修复工艺以及修复材料,有针对性的帮助企业解决设备问题。
责任编辑:tzh
