如何选择斜齿行星减速机
今日头条
1098人已加入
斜齿行星减速机是一种传动机构,如何提高减速机的工作效率越来越受到人们的关注。如何选择斜齿行星减速机?
1.选择斜齿行星减速机时,伺服电机的双倍转矩按比例减小。所得到的值原则上小于同类减速机的输出扭矩,同时也考虑了电机的驱动。选择成本相对较低的最小减速机,如果没有足够的空间将电机与行星减速机连接成直线,也可以选择角度减速机旋转90度。
2.考虑到行星减速机的后间隙,后间隙越小,精度越高,成本越高,用户必须选择符合精度要求的行星减速机。
3.考虑到径向/横向力和平均寿命,径向/横向力大的行星减速机在安装和使用中非常可靠,不易出现问题,通常有平均寿命。伺服电机的预期寿命要长得多。
4.另外,在安装两个轴系以保证平衡时,在同一条船上,选择的部件必须符合其他精密行星减速机的规定。拧紧零件。其次,润滑脂的使用,必须遵循使用说明书中的用油或换油,选择合适的润滑油,确保斜齿行星减速机的办公环境温度、湿度在环境等级之内。
以上就是为大家分享的选择斜齿行星减速机需要注意的内容,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
