登录
高压电机和低压电机的区别以及优缺点
崔灏然
2021-08-09
11941
分享海报
1.2w
人已加入
+加入圈子
结构上主要区别
线圈的绝缘材料上的区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。
散热结构上的区别,低压电机主要采用同轴风扇直吹散热,高压电机大多数带有独立的散热器,通常有两种风扇,一组内循环风扇,一组外循环风扇,两组风扇同时运转,在散热器上进行热交换将热量排出电机外面。
轴承结构不同,低压电动机通常前后各有一组轴承,而高压电动机因为负载较重,通常轴伸端会有两组轴承,非轴伸端的轴承数量根据负载情况而定。
高压电机和低压电机相比有哪些优缺点:
优点:
高压电机可以做得功率很大,最大可达到几千甚至几万千瓦。高压电机的定子铜损耗也会比低压电机少。对于较大功率的电机,使用低压电时,则因需要较粗的导线而需要很大面积的定子槽,使定子铁芯直径做得很大,电机整个体积也会很大。
对于较大容量的电机,高压电机所用电源和配电设备比低压电机的总体投资少,并且线路损耗小,可节省一定的耗电量。
缺点:
绕组的成本相对较高(主要是由绝缘造成的),相关的绝缘材料成本也会较高。
绝缘处理工艺较难,工时费用较多。
对使用环境的要求比低压电机要严格很多。
综合来源:nanyang
编辑:ymf
点击阅读全文
举报投诉
功率
高压电机
低压电机
常用
高压电机
的故障排除方法
2015-12-28
高压电机
和
低压电机
的特点及其选型
2018-10-26
高压电机
是怎样完成启动的?
2023-04-03
高压电机
和
低压电机
的特点及选型
2017-03-23
2371
高压电机
和
低压电机
的
区别
2019-04-26
21366
高压电机
启动方式
2019-04-26
13491
各种
高压电机
的
区别
,特点
2019-07-10
6481
高压电机
和
低压电机
相比的
区别
以及
优缺点
2021-08-12
12549
高压电机
轴磨损问题的修复
2022-10-09
382
高压电机
的型号与参数
2023-03-09
7542
高压电机
型号及参数大全
2023-12-14
1627
高压电
工和
低压电
工哪个更实用
2023-12-20
1280
全部
条评论
发送
登录/注册
