离心鼓风机壳体冲刷磨损原因及修复工艺
今日头条
1100人已加入
随着我国工业化的迅速发展、经济水平的提高,工业废水、生活污水的产水量也在极具增加、全国兴建大量污水处理厂,污水处理工艺中以活性污泥法应用最为广泛、成熟,而在这一工艺中不可缺的设备之一就是鼓风机,鼓风机曝气通过管道将压缩空气送入池中、并以气泡形式将氧气扩散到泥水混合液中、供污泥中的好氧微生物生长所需。
离心鼓风机是利用装有许多叶片的工作旋轮所产生的的离心力来挤压空气,以达到一定的风量和风压的。由于大量的粉尘被高速运转的叶轮带入风机,高速运动的粉尘与壳体直接接触产生强烈摩擦,造成壳体冲刷磨损等情况。某企业离心鼓风机壳体冲刷渗漏,材质:铸铁、冲刷磨损深度3-15mm,由于出现泄露煤气、严重影响安全生产。
离心鼓风机壳体冲刷磨损原因分析:
煤气鼓风机主要用于煤气的输送,加压等等用途,在焦炉煤气,转炉煤气,电石烟气行业用途广泛,且是重要设备之一。机壳有钢和铸铁的两种,铸铁的可以耐腐蚀,耐高温等;风机叶轮由于受到高速含尘气流冲刷,在叶片与后盘根部形成一道深为3-5毫米左右的深沟,如果继续使用存在叶片被撕裂的危险。
同时由于种种原因,从烟道进入风机的烟气中含尘量很高,这些尘粒跟风机叶轮接触后,粘附在风机叶轮表面,越积越多,并且很难达到平衡,为避免风机由于叶轮不平衡而振动;制造商一般都设计了对叶轮的冲洗装置,便于冲洗叶轮上积攒的灰尘。而往往在解决叶轮积灰问题的同时,灰尘和水形成液固两相流,在离心力的作用下,粉尘颗粒不断冲刷磨损鼓风机高压区域,直至壳体出现渗漏,一旦风机出现故障将直接影响生产。
离心鼓风机壳体冲刷磨损修复工艺:
1、采用索雷碳纳米聚合物材料修复工艺,现场经过表面喷砂处理、涂覆材料、固化,4-6小时修复完毕。
2、优势:现场修复、时间短、费用低,避免外协、避免长时间停机、避免热应力二次损伤。
该材料优点是利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。
责任编辑:tzh
