如何治理导热油管道漏油问题
今日头条
1098人已加入
导热油管道漏油能电焊吗?答案是不能。因为导热油温度足以伤害到人了,必须停下来待温度降下来才能焊。还有一点就是,如果漏油比较厉害,就需要把油放出来再焊。并且导热油管道漏油还是很危险的,因为升温压力变大,出现漏油很容易发生管道炸裂。所以如何安全有效治理导热油管道漏油问题显得尤为重要。
某化工企业导热油管道底部内壁1.7mm左右,渗漏点有三处,大小不一渗漏面积达到5cm²左右。原因是:空气往往通过开口的膨胀罐,渗入系统内部引起导热油氧化,致使导热油系统形成大量固体污垢,形成的腐蚀产物和被氧化的导热油不溶物会沉积在导热油管内表面,尤其是系统的底部和死角位置,造成系统的腐蚀渗漏。
导热油管道漏油问题,导致企业设备长时间停机,用四氟带修过几次,都不理想,几天就坏了。针对这种问题,建议采用索雷碳纳米聚合物材料治理,该技术可以实现快速治理,短时间内便完成了治理工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
导热油管道漏油有效的治理过程:
1、查看导热油管腐蚀情况,表面处理:擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质,并用无水乙醇清理待修复表面;
2、导热油管道内进行补漏的不锈钢钢管,进行表面粗糙处理,并用无水乙醇清洗干净;
3、调和材料至均匀无色差。并将调和好的材料均匀的涂抹到待修复的管道内表面,钢管表面也要均匀涂抹材料;
4、在修复部位覆盖一层纤维带,长宽要适当。
5、将涂抹好材料的钢管装到管道内,稍加固化,用手指找平缝隙,并去除多余材料,材料固化,回装部件。
该材料有优越的防腐蚀、耐磨损性能来针对性的修复,并且该材料表面光洁度高,修复后可以有效防止问题的再次出现。
       责任编辑:tzh
