供水管网在线监测系统有哪些设备?
今日头条
1093人已加入
供水管网在线监测系统
型号:AMT-JG200
产品概述:
供水管网监测系统AMT-JG200 是基于《生活饮用水卫生标准》相关要求,加强饮用水安 全管理工作提供依据和支持而研发的水质在线监测系统,主要针对水质的浊度、余氯、 PH、温度进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。
同时,供水管网监测系统,余氯,浊度pH仪-[AMT-JG200]基于在水质在线终端监测设备、数据采集传输、环境监控管理系统等方面的研发、生产、运营经验,针对饮用水的监测特点,具有长期、稳定、有-效的解决方案。该系统可实现对饮用水的监测分析、数据采集传输、设备反控、监控预警等全过程的数字化管理,推动了饮用水管理的信息化、现代化,可全,面提升管理水平。
供水管网监测系统AMT-JG200 应用领域:
1、 水库在线监测和预警
2、 水源地和自建设施供水监测
3、 自来水管网水质监测和预警
4、 末梢水、箱式二次供水水质在线监测
5、 学-校、小区、医-院、游泳池等供水的水质监测
供水管网监测系统AMT-JG200创新特点:
1、 采用的传感器,性能稳定,可长期在线测量
2、 性价比高,系统稳定性高
3、 一体,化结构,体积小、适合大面积布点
4、 无需试剂、超低耗品、超低维护量和运维费用
5、 模块化设计,易于安装和维护
6、 监测过程中不会对环境造成二次污染
供水管网监测系统AMT-JG200 组成:
本系统主要监测项目有水温、浊度、余氯、PH值、悬浮物这5项关键的水质因素。系统传感器安装方便,即插即用,网络式分布,除基础的4项关键水质因素外,用户可定制增加其他监测参数并配合(鱼法)生物毒性预计系统完成预警工作。
AMT-JG200管网 水质在线监测系统  技术指标 :
参数  指标 pH 浊度 二氧化氯(或余氯) 温度 溶解氧(选) 电导率(选) COD(选)
测量原理 玻璃电极法 90。散射光式 覆膜电流法 热电偶 荧光光度法 电导法 双光路法
量程 0-14pH 0-10NTU 0-2/5mg/L 0-50℃ 0-20mg/L 0-20000µS 0-10mg/L
分辨率 0.01pH 0.01NTU 0.005mg/L 0.1℃ 0.01mg/L 0.01µS 0.01
精度 ±0.05pH ≤±0.1NTU ≤0.5mg/L ±0.5℃ ≤0.2mg/L 1% 0.03
功耗 约2W 约3W 约3W 电极内 2W 2W 5W
显示系统 7寸触控液晶显示器,可实时显示数据和曲线图,历史数据和历史曲线,报警记录
数据存储 内置数据存储,可U盘倒数数据表格
数据上报 可设定的上报时间间隔,可通过GPRS上传至云端
数据输出 RS485
工作电压 AC100-240V@DC12-24V
维护周期 约3-6个月进行简单清理即可
云平台监测 具有云平台监测功能,报警、监控、微信绑定等功能,
软件和认证 具有软件登记证书,ISO9001、ISO14001、计量检测报告。
清洗装置 内置清洗装置,方便维护
供水管网在线监测系统
《物联网监测云平台》,即在物联网应用和监测设备之间搭建高-效、稳定、安-全的应用平台:面向设备,适配多种网络环境和常见数据传输协议,有着实用性强,易操作,数据实时性强等优点,具备多种对比方式查询,具有良好的数据对比效果。主要分几大块:数据查询和设备管理、设备地图、报警设置、数据下载、实时数据查看、历史曲线查看。
编辑:jq
