简述电机换向器的工作原理
1.2w人已加入
  直流电机转子上由换向片、云母片、V形绝缘环、压圈和紧固件组成的电流换向装置。换向器 俗称整流子。是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去的一个部件。 换向器包括:机械换向器、半塑换向器、全塑换向器。汽车用起动机上采用的换向器主要用机械拱形换向器、塑料换向器。
  一般由机壳、起动液、动极板、弹簧、接线柱、安全阀、排气阀等构成。
  换向器的工作原理:
  当线圈通过电流后,会在永久磁铁的作用下,通过吸引和排斥力转动,当它转到和磁铁平衡时,原来通着电的线较对应换向器上的触片就与电刷分离开,而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上,这样不停的重复下去,直流电动机就转起来了。
  如果没有换向器的作用,那电机只能转不到半圈就卡死了,只能当作电刹车了。利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使绕线式异步电念头实现无刷自控运行的装置。
  整合自:万师傅、百度百科
  编辑:jq
