超声波塑料焊接的熔接面设计
今日头条
1100人已加入
超声波焊接原理是经过超声波电箱将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动经过一套能够改动振幅的调幅器安装传送到焊头。焊头将接纳到的振动能量传送到待焊接工件的分离部,在该区域,振动能量被经过摩擦方式转换成热能,将塑料消融。超声波不只能够用来焊接硬热塑性塑料,还能够加工织物和薄膜。
超声波焊接在汽车工业中优缺陷: 超声波焊接优点:速度快、可自动化。 超声波焊接缺陷:受尺寸、外形和资料限制(超声焊接多针对PP、PC、ABS、PA、PS、AMMA塑料)。
1、两个焊件资料之间要可熔接
有些不同资料的焊件之间是不能焊接的,关于同种资料,理论上都是能够焊接的,但是有个问题是当焊件的熔点高于350摄氏度时,就不合适运用超声焊接了,这是超声波焊接是运用霎时的能量来使分子凝结,这个焊接霎时不可超越3秒钟,假如3秒还不能很好的熔接,就说不明不合适了,所以选择焊件时要留意,认准江门超声波焊接。
2、焊件的热阻要高于其熔点
超声波经过焊件在固体中传播,经过两个焊件之间时属于在空气中传播,超声波在空气中传播的声阻要大于在固体中,而声阻越大,产生的热量就越高,所以在两个焊件接触的局部温度更高,首先到达熔点,而在焊件内部传播的时分声阻小,温度相对低,不会到达熔点。
超声波汽车塑料焊接:超声波焊接定义,超声波焊接是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术。由于应用此技术可取代过去消费上熔剂、粘合剂、扣钉或其它机械固定法,从而进步了消费效率、降低了本钱。
3、衔接面积和间隔有请求
两个焊件之间的焊接接触面积要契合焊接请求,不能太大亦不能太小。接触太大会招致焊接能量分散,焊接强度不够,以至基本不能焊接到一同。接触太小不能焊接坚固,容易断裂,间隔越长的话就会招致能量损耗越多,所以要控制焊接间隔。
4、超声波模具的重要性
超声波焊头模具的制造要经过一套严厉的程序才干做出来,这不是普通的小作坊可以完成的,所以不要到小厂家购置超声波模具,这会让你不能很好的焊接。
5、坚持机器输出功率的恒定
要保证超声波塑料焊接机工作的时分输出功率恒定,不可忽高忽低,这样会对焊件形成不好的影响。灵科江门超声波焊接设备厂家能够对超声波机及配件定制,27年专注超声波行业,做百年企业做良知企业。
以上是超声波焊接中熔接面的相关内容,其设计过程中的注意点。
      责任编辑:tzh
