熔喷无纺布在线瑕疵检测系统的原理及功能
今日头条
1096人已加入
江苏精谱测控熔喷无纺布在线瑕疵检测系统实现全面瑕疵检测——无锡精谱测控技术有限公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。年轻、活力、经验、创新、激情、持久、攀登。吸收国外成熟先进技术,汉化和研发制造“表面缺陷机器图像视觉在线自动高速检测系统设备”,产品已出口海外市场和国内大中型制造业企业。
精谱测控熔喷无纺布在线瑕疵检测系统检测对象:
水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
精谱测控熔喷无纺布在线瑕疵检测系统检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控熔喷无纺布在线瑕疵检测系统功能:
1、简单的操作界面,方便工人操作。
2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
      责任编辑:tzh
