超声波焊接机常见问题及解决方法
今日头条
1101人已加入
在“超声波焊接机”作业时,超声波焊接机有常见的问题如电流过载、温度过高以及焊接时啸叫。那么当这些问题出现时,如何去检查解决呢?让我们一起来看看。
当电流过载,超声波电箱会发出过载的提醒,可以进行如下的检查:
检查焊头或换能器外部有无明显损坏,若没有损坏则可能是内部产生变化从而导致超声波传递受阻,用手触摸正常工作的超声波焊头,可以感受到比较顺滑的手感,这是振幅均匀的表现。当超声波传递受阻时,则是不顺滑的。超声波电箱异常时,也会有同样的情况,这是因为换能器输入波形时正常应是顺滑的正弦波。
超声波空载测试电流没有过载时,可能是超声波焊头碰到物件或焊头的参数调节有故障。超声波空载测试异常时,先察看超声波模具外表有无裂纹,是否扭紧,拆卸后进行空载测试。
除了超声波焊接机工作时会出现问题外,其中的配件也会由于各种原因出现损坏,如超声波焊头,很多厂家在遇到焊头有故障时,不能快速判断出是否损坏,那我们也来看一下超声波焊头变成这样是坏了吗?
超声波焊头模具发热。超声波模具在焊接机工作时会有一定的发热现象,这是由于材料本身的机械能损耗以及超声波物件发热传导所致。超声波模具发热是否正常判断标准为不带负载(即不接触工件)时,连续发射超声波半小时以上,温度要在50-70℃的范围,如发热过于异常,证明超声波模具已损坏或材料不合格,需要更换。
超声波模具工作时出现啸叫。应分析以下情况:
1、模具是否和不应接触的物件相接触。
2、装置螺丝是否已松动。
3、超声波模具是否产生裂纹。
以上就是超声波焊接机及超声波焊头出现问题的表现及如何检查的方法,更多超声波焊接知识欢迎关注。
责任编辑:tzh
