减速电机的工作原理
1.2w人已加入
  工业生产中我们经常会用到减速电机,它在机械中可起到降低转速和惯性,提升力矩的作用,是一种应用比较广泛的机械。
       减速电机的工作原理
   减速电机是减速机和电机(马达)的集成体,它一般是通过把电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过齿轮减速电机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,在电机的齿轮传动中,轮齿的切口方向与齿轮表面成一定的角度。
        当斜齿轮系统上的两个轮齿啮合时,接触点将从轮齿的一端开始,并随着齿轮的旋转逐渐移到另一端,直至两个轮齿完全的啮合。
        其中,齿轮减速箱的作用是,提供较低的转速,较大的力矩。同时,齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩。
        文章整合自:mianyaojsj
        编辑:ymf
