今日头条
自来水多参数水质在线检测仪器
产品用途:
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。 多参数水质分析仪可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
检测原理
多参数水质分析仪主要采用电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:1、溶解氧2、氨氮3、COD 4、PH温度5、ORP6、电导率7、盐度(淡水)8、盐度(海水)9、浊度10、污泥/悬浮物11、蓝绿藻12、叶绿素A13、水中油14、余氯15、臭氧等。每个电极都是通过不同的原理,会与被测样本中相应的离子产生反应,荧光法、离子选择电极法、紫外光谱法、铂电阻法、石墨电极法、90°散射法、恒电压法等。
技术参数
多参数水质分析仪:AMT-JG200系列全自动电极法分析仪特点如下:
1、自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数分析。
2、实时在线监测和实验室检测任意选择。
3、大屏幕中文显示,人机交互式操作。
4、USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
5、仪器采用快拆式电极法测量,维护方便和快捷。
6、仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
7、能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
8、仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
9、智能化免维护设计:超标留样、进样、测量、冲洗,,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。
10、领域应用:饮用水、地表水、工业生产用水和污水、水产养殖、江河湖水、自来水厂、游泳池等。
技术规格
测量参数 | 型号 | 检测原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧 | AMT-DO300 | 荧光法 | 0-20mg/L | 0.01mg/l | ±0.3mg/L |
氨氮 | AMT-AD300 | 离子选择电极法 | 0-100mg/L | 0.1mg/l | ±0.3mg/L |
COD | AMT-COD300 | 紫外光谱法 | 0-100mg/400mg/L | 0.1mg/l | ±5%F.S |
PH | AMT-PH300 | 玻璃电极法 | 0-14PH | 0.01PH | ±0.02PH |
温度 | AMT-WD300 | 铂电阻法 | ﹣20-80°C | 0.01°C | ±0.15°C |
ORP | AMT-ORP300 | 玻璃电极法 | ﹣1500~+1500mV | 1mV | ±3mV |
电导率 | AMT-DDL300 | 石墨电极法 | 0-5000uS/cm(常规)0-400mS/cm(海水) | 1us/cm | ±1.5%F.S |
盐度(淡水) | AMT-YD300 | 石墨电极法 | 0-5000uS/cm(常规)0-400mS/cm(海水) | 1us/cm | ±1.5%F.S |
盐度(海水) | AMT-YD300 | 电磁式电极 | 0-70PSU | 0.01PSU | ±1.5%F.S |
浊度 | AMT-ZD300 | 90°散射法 | 0-1000NTU | 0.1NTU | ±5%F.S|±0.3NTU |
污泥/悬浮物 | AMT-WN300 | 135°背向光 | 0.01-20000 mg/L|45000|12000 | 0.1mg/l |0.1g/l | 小于测量值的±5% |
蓝绿藻 | AMT-LLZ300 | 荧光法 | 100-300,000cells/mL | 100cells/mL | 1PPb |
叶绿素A | AMT-YLS300 | 荧光法 | 0-400μg/l0-100RFU | 0.1ug/l0.1%RFU | ±3%F.S |
水中油 | AMT-SZY300 | 紫外荧光法 | 0-200ppm或者0-0.40FLU | 0.01ppm | ±3%F.S |
余氯 | AMT-YL300 | 恒电压法 | 0.00~20.00 mg/L | 0.01 mg/L | 1% F.S. |
臭氧 | AMT-CY300 | 恒电压法 | 0-20mg/L | 0.01mg/l | ±0.3mg/L |
±3%F.S | |||||
±3%F.S |
在线多参数水质检测分析仪是用于分析水质成分含量的专业仪表,水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用,它可以及时掌握了解水质变化情况,分析水质好坏,该仪器可以测量水中的溶解氧、水温、酸碱度、氨氮、亚硝酸盐等多种项目的仪器。
1、 溶解氧:检测范围0—20mg/L, 分辨率0.01 mg/L。
2、 水温: 检测范围0—50°C。
3、 pH:检测范围3—12。
4、 氨氮:检测范围0—4mg/L, 分辨率0.01 mg/L。
5、 亚硝酸盐:检测范围0—0.3mg/L, 分辨率0.001 mg/L。
该仪器带有PLC显示屏,具有自动校准功能,自动清洗检测探头功能,检测使用时间更长,设备运行费用低,长期免维护,可以根据检测参数设定超限自动报警功能,远程实时观看等功能。
责任编辑:tzh
