压力表计量检定常见问题的解决对策
今日头条
1093人已加入
1、提升计量检定人员职业素质
检定部门需重视提升检定人员的职业素质,提升其对工作的重视程度,以保证检定质量。对此,需针对检定人员做好相关技能培训工作,提升检定作业规范性,同时培养检定人员的职业操守,使其认识到检定工作的重要性和规范操作要求。同时,要加强考核,以端正检定人员的工作态度,保证工作开展质量,确保工业生产活动顺利开展。
2、提高压力表计量检定水平
一方面,需要加大资金投入,引进先进的压力表计量检定设备,更新计量检定工具;另一方面,积极创新压力表计量检定技术,提高压力表读数准确性,并要不断提升检定人员的技能水平,确保其能正确估读计量数值。压力表内部是按照一定规律设置其分度、标程和示值,如果检定人员不了解其内部结构设置和不同类型压力表读取方式,就无法保证数值读取的准确性。
3、完善相关法规制度
在工业领域快速发展的背景下,我国相关部门愈加重视压力表计量检定工作,但当前相关管理规章制度还不完善,导致企业压力表使用与规范化生产受到了影响。对此,我国相关管理部门需出台管理规章制度,使企业正确认识其经营中存在的问题,推动压力表计量检定设备更新升级,并规范开展检定工作。
4、减小被检表产生的误差
一是可以调整机芯或者连杆与扇形齿间的夹角来调整被检表指示先后快慢不同情况。
二是压力表误差增减量为固定值的问题。只要将出现问题的压力表与标准表放在同一压力环境下,在标准表的指示值达到某一数值时,将有问题压力表的指针摘下来重新安装到正常数值上,并将指针固定好便可。如果误差的固定值极小,那么可以不用拆卸压力表的指针,只需通过一定的设备对其误差进行微调即可。
三是压力表轻敲位移问题。如果压力表的轻敲位移较大,其指针的位移量已超过允许误差值的一半,必须对其进行准确的矫正。拆开压力表的后盖,对游丝进行修正,将其两端调节到合适的位置,如果内部的转动零件出现了故障,需要清理里面的灰尘,并使用适量的润滑剂,减少其摩擦力,使转动零件能正常运行,从而降低压力表的轻敲位移。将压力表的轻敲位移调整到误差值范围内,重新对其进行轻敲位移检定,使其达到合格的标准。
四是滞针或跳针问题。需要清理压力表中的污垢,对不光滑的地方进行打磨,并及时更换使用过度的零件,消除压力表的故障。
5、做好检定结果处理
根据检定时原始记录计算压力表最大示值误差、回程误差和轻敲位移误差等,与标准值对比分析来判断压力表是否合格。检定结果合格,还要将其铅封处理好。检定结果不符合要求的情况下,需采取措施加以调整、修理,之后重新进行检定,确定合格后方可标记合格标识。
责任编辑:tzh
