电机智能保护器的功能特点
1.2w人已加入
  电机智能保护器是对电机进行全面的保护,在电机出现过流、过载、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,主要应用于风机、水泵、 电动机等负载的控制与保护。
   电机智能保护器的主要特点:
  •   各类故障以不同的字符提示,显示直观清晰,并具有过流、过压、欠压保护,故障数据记忆显示,有关保护设定均以字符和数字显示,准确方便。
  •   测量精度高,线性度好,分辨率高;整机抗干扰能力强,保护动作可靠。
  •   一机多用,可取代传统的 电流表 、电压表、热 继电器 和时间继电器等,并具有软件自诊断功能。
    电机智能保护器的主要功能:
  •   具有过流、堵转、三相不平衡、断相、过电压、欠电压、短路,动作准确可靠。
  •   显示内容:正常状态时,显示运行电流;故障时显示故障状态。
  •   设定参数:额定电流,过电压、欠电压、电机起动时间、过电流反时限序号。
       文章整合自:product
编辑:ymf
