纸张表面缺陷检测系统的原理及特点
今日头条
1097人已加入
精谱测控纸张表面缺陷检测系统可完全取代人工肉眼检测——产品表面缺陷检测属于机器视觉技术的一种,就是利用计算机视觉模拟人类视觉的功能,从具体的实物进行图象的采集处理、计算、最终进行实际检测、控制和应用。产品的表面缺陷检测是机器视觉检测的一个重要部分,其检测的准确程度直接会影响产品最终的质量优劣。由于使用人工检测的方法早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用机器视觉检测很好地克服了这一点,表面缺陷检测系统的广泛应用促进了企业工厂产品高质量的生产与制造业智能自动化的发展。
无锡精谱测控技术有限公司致力于机器视觉领域,以提高制造业产品质量为己任,是国内技术领先的机器视觉解决方案提供商,具有丰富的行业经验。公司的机器视觉检测产品已广泛应用于钢铁、包装、纸张、无纺布、玻璃等行业。
人才是精谱测控技术保持持续创新动力的根本。公司目前拥有多名专业技术人才,从方案设计到设备选型,从系统开发到安装调试,从技术培训到后期维护,为用户提供完整的解决方案和技术支持服务。
精谱测控纸张表面缺陷检测系统是基于视觉智能化检测系统,主要由线阵视觉传感器,服务器等组成。集高速自动检测,测量,分辨,定位于一体。主要用于跟踪,识别并在分类卷曲中发现,分辨出直径 0.1mm 以下的孔洞,脏 /污点,水滴/油滴印记,条纹,破损,边缘裂缝,漏涂,皱折,刮 痕,暗斑,亮斑,边缘破损,黑点,尘埃等常见纸病。系统在发现缺陷时自动停止卷曲,从而迅速从卷筒纸中排除缺陷。并通过声光报警,打印检查结果和缺陷图像,直观显示缺陷点位置,种类,大小,并将其存入桌面数据库,便于管理。
精谱测控纸张表面缺陷检测系统原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。
由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
精谱测控纸张表面缺陷检测系统主要特点:
量身定制的专用系统:精谱测控纸张瑕疵检测系统是充分对客户进行调研,根据车速、幅宽、纸张品种、最小检测要求为其量身定制的。也就是说,赛默力求以专用的相机和专用的长效光源,并根据客户样品测试分析出最合理的解决方案以达到性价比的最优化。
实时检测:精谱测控纸张瑕疵检测系统的安装位置一般在卷取部之前,可以实现24小时不间断进行检测、识别和分类显示各种纸张表面缺陷,对任何高速和宽度的生产线都可以100%地实现实时在线检测。操作人员可以即时观测到缺陷的图象,并可根据系统准确提供的缺陷位置信息,在后续生产过程中实时进行剪切或修复缺陷等措施。
自动精准定位:系统具有标记打印器以用来指示缺陷的准确位置,操作人员可以根据需要对要处理的缺陷做标记,复卷操作人员可以手动地将复卷机停在缺陷处对缺陷处进行修复。另外,可以通过调用存储的纸张缺陷记录,反向复现并与传动实现联锁,从而使复卷机能够准确自动地停在纸张缺陷处,以便进行修复。
易于维护:基于以太网的构架和模块化的控制单元,实现远程系统更新维护,从而保证了整个系统工作的稳定性。另外,该系统人性化的外安装结构及合理布局,也使维护变得更方便。
操作方便:精谱测控纸张瑕疵检测系统具有友好的中文界面,易操作,同时系统可以根据生产商的要求进行硬件和软件上的升级,从而帮助生产商提高产品质量,适应国际市场要求。
责任编辑:tzh
