高温物体远距离测量方案的简介
今日头条
1096人已加入
需要新的高温物体远距测量方式
在钢铁、冶金、矿山等工业行业中,高温物体的检测是一项重要的检测项目,如高温物体的尺寸、轮廓、位移等。因为受高温工作环境约束,一般会选择远距离的激光测距传感器进行远距离测量,测量原理是探头发出激光脉冲,在被测物体表面反射后回到探头。系统测量脉冲从发出到收到所用的时间,根据这个时间差计算距离。
但一般的激光测距传感器容易受被测物体本身的发散红光影响,导致无法接收到反射回来的激光脉冲信号,是的测量数据不够准确。因此需要一种新的远距离测量高温物体的方案。
真尚有科技高温物体远距离测量方案不受高温物体表面红光影响
真尚有科技高温物体远距离测量方案,使用LCJ激光测距传感器,可以不受高温物体表面红光影响。经过实际使用测试,最高可以测量1300度的高温物体,可测50-100m,精度可达到±1mm。适合用于测量高温发红的钢,光亮的高常数照明条件或者杂散光水平高的户外。
fqj
