什么是变频器控制电机 变频器控制电机怎么设定参数
1.2w人已加入
  变频器控制电机即变频电机,变频电机的参数大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,当运转不合适时,再调整其他参数。
  变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
  这篇文章拿感应式交流电机举例,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。
  由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
  设定的原则通常为单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数;起动时间设定原则是宜短不宜长。
  整合自:电工学习网、百度知道
  编辑:jq
