电能计量仪表电度表单位以及技术指标的介绍
今日头条
1092人已加入
电能计量仪是一款采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片制作而成的计量仪,能够稳定地测量三相电网中:三相有功电能、三相无功电能、三相有功功率、三相无功功率,具有高性价比,可以直接取代常规测量指示仪表。
电能计量仪表简称是电能表,是现在电力使用的一种计量仪器,用于统计电能使用情况。那么电能计量仪表的计量单位是什么?技术指标是什么?今天小编就详细介绍下“电能计量仪表单位以及技术指标”。
一、电能计量仪表单位
1、计量单位:千瓦时(kWh),就是我们平时俗称的“度”.
2、电能表的分时时段
3、电流规格
在电能表上都标有电流规格,以5(40)A的单相电能表为例,它是指该电能表的基本电流是5A,额定最大电流是40A,在额定最大电流40A范围内电能表准确度均能符合要求。
4、准确度等级
大多数居民使用的是单相电能表,其准确度等级为2.0级,即电能表计量误差的允许范围在-2.0%至+2.0%之间,也就是说用100千瓦时电,最大可能相差±2千瓦时。一般居民三相电能表的准确度等级为2.0级,三相智能电能表可达到1.0级。
5、脉冲指示灯
用电时,电能表上的脉冲指示灯会闪烁。当用电量越大时,闪烁的就越快。一般普通分时电表早上6点到晚上10点亮的是红色,晚上10点到早上6点亮的是绿色。智能电能表任何时段用电时闪的都是红灯,但可以通过电能表显示屏左下方文字“平”、“谷”来区分。
二、电能计量仪表技术指标
1、稳定准确,性能可靠
2、准确度等级:1.0级,符合GB/T17215-1998、IEC1036-1996
3、电流规格: 2.5(10)A,5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A
4、电表常数: 6400imp/kwh,3200imp/kwh,1600imp/kwh(电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数: r/kWh、imp/kWh)
5、额定电压: AC220V
6、额定频率: 50Hz
7、起动电流: 0.4%Ib
8、字轮位数: 6位(含1位小数)
9、功耗 ≤0.6W
10、环境工作条件:-20℃——+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃)
11、抗电磁干扰能力强,可在恶劣电力环境下运行
12、强化工艺控制,独特工艺保证,高可靠性设计
作为一种智能化、数字化的电网前端采集单元,已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、变电自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简洁、维护方便、工程量小、现场可编程设置输入参数。
       fqj
