喷淋式硫铵饱和器焊缝堵漏的治理方案
今日头条
1097人已加入
喷淋式饱和器是用于焦化厂产生的煤气和煤制煤气生产中净化煤气过程中的脱氨设备。设备常年受到介质等原因,经常会出现焊缝等部位的渗漏情况,如果不及时进行堵漏,很可能会造成更大的隐患。所以如何及时有效的治理喷淋式硫铵饱和器焊缝堵漏问题则成为重中之重。
一、案例分析介绍:
设备名称:焦化厂硫铵饱和器;
喷淋室介质:煤气、硫铵母液;
结晶室介质:硫铵、母液;
设备参数:下部结晶室3.2米,上部喷淋室4.1米,高度10米,焊缝长度150米左右;
受损情况:结晶室与喷淋室中部结合缝,大部焊缝腐蚀渗漏;
二、喷淋式硫铵饱和器焊缝堵漏治理方案:
因硫铵饱和器不是完整的整体,而是由多个板块焊接组和而成,既然采取焊接工艺相应的缺点也会随之暴露出来,一是采取焊接时会有局部热应力影响,会对金属造成二次伤害改变金属的排列形式,焊缝在耐受介质的腐蚀内部物料的冲刷与温度热膨胀系数等方面时会不断地扩大焊缝内的隐性裂纹,久而久之就会出现焊缝渗漏的情况。
针对这些问题,采用索雷碳纳米聚合物材料来进行治理,可以凭借材料优良的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,以及施工安全、快速有效、使用寿命长、成本低等特点从根本上将其治理。具体实施喷淋式硫铵饱和器焊缝堵漏步骤如下:
(1)对设备内部介质进行置换、蒸煮处理、连接管线加装盲板、气体检测达标,搭建脚手架并遣专人验收挂牌;
(2)对失效的焊缝进行处理;
(3)进行表面打磨处理;
(4)使用无水乙醇进行表面清洁处理;
(5)调和碳纳米聚合物材料SD8002D至均匀无色差;
(6)涂覆SD8002D材料保证均匀覆盖;
(7)材料固化后,清除多余材料;
(8)验收合格,修复完毕。
责任编辑:tzh
