湿式煤气柜局部泄漏原因及处理方法
今日头条
1097人已加入
湿式煤气柜为用水密封的套简式圆柱形结构,湿式煤气柜柜体材质为碳素钢和低合金钢。某化工企业湿式煤气柜,介质半水煤气,压力约为350毫米汞柱,温度:50~60℃,最高不超过70℃,容积15000立方米,材质碳钢,原钢板厚度4mm,由于腐蚀严重局部减薄,泄漏点基本呈裂纹状,严重影响安全生产,为巨大的安全隐患。
湿式煤气柜局部泄漏的原因分析:
(1)焊缝有气孔,夹渣或没焊透,出现裂纹、砂眼、日久开裂等;
(2)煤气管道中输送的煤气含有大量水滴,本体会在短时间内就会被锈蚀穿孔;有些由于自重沉淀产生的张力将会对焊缝拉裂;材料因疲劳、老化应力集中等造成强度下降、失效等。
(3)焊缝处由于存在应力,或在焊接过程中出现砂眼等缺陷,最容易出现生锈腐蚀等现象。
因为牵扯到安全问题,一般遇到湿式煤气柜局部泄漏情况都需要快速堵漏,如何在不动火的情况下紧急处理呢?目前新型索雷碳纳米聚合物材料在治理煤气柜具有快速固化、快速带压封堵漏点的特点,同时具有粘结力高,不易脱落、耐老化、耐腐蚀等特性。可以在不停产的阶段现场快速治理。
具体的湿式煤气柜局部泄漏应急处理方法如下:
1、清理渗漏部位及周围的浮锈及杂质,然后用砂纸打磨,直至露出坚实的金属面,此过程最好边冲水边操作,以确保安全;
2、用无水乙醇清洗干净打磨的金属表面;
3、调和SD2240材料,直至均匀无色差,然后沿裂纹(或孔洞)外围逐渐涂抹,在材料初固化时迅速将漏点止住;
4、调和SD7101H材料至均匀无色差,涂抹材料将SD2240材料全部覆盖,若孔洞较大或裂纹较长渗漏较严重的部位,可利用SD7101H在材料初固化时将漏点迅速止住,或利用螺母等泄压,材料固化后封堵螺母,或制作钢板附带泄压点,利用SD7101H材料粘结钢板,材料固化后封堵泄压点的方式止住漏点;材料固化,确保无渗漏;
5、调和SD8002材料,涂刷至修复面,材料固化。
责任编辑:tzh
