注射针针管刚性测试仪的参数和应用说明
今日头条
1100人已加入
符合GB/T18457-2015注射针针管刚性测试仪技术参数解析
一、仪器特征:
本设备是国检验生产厂家产品性能的检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,设定了人机对话各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:公称规格、管壁、跨度、设定载荷、zui大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定等功能设定。另搭配机载打印机,实时显示测试结果及载荷和扰度数据。针对测试结果自动判断,不合格启动自动报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。是国检验生产厂家产品能力的有效检测手段。
三、技术参数:
操作界面:简体中文/英文
管  壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选;
公称规格:0.1~6.5mm(所有规格都可测试);
跨  度:5~50mm,   精度:±0.01mm(11种规格);
挠度测试:0~10mm,  精度:±0.001mm;
打印方式:每次可打印100次测试数据及平均挠度值和偏差值。
触摸屏:7寸彩色触摸屏威纶通
传感器:高精度力值传感器
四、设备应用:
主要用于测定医用注射针针管刚性性能的物理特性,是鉴定医用注射针的重要手段之一
fqj
