管束机轴磨损原因及修复方法
今日头条
1100人已加入
管束机是一种大型连续式管束干燥设备,因成本较低而被广泛使用。由于设备长时间在低转速、大负载的情况下连续运行,并且本身结构较复杂,维修点较多,导致设备会经常出现问题,其中管束机轴磨损就是经常出现的问题之一,轴磨损原因可以归结为以下几点:
1.干燥机在满载时要承受较大的重力,设备在运转时,由于管束的旋转加物料的不均匀性,传动轴会出现不同程度的震动,这些震动会影响传动机构的稳定性;
2.由于管束中通入高温蒸汽,轴承的高温润滑降温要到位。一旦维护不到位,或是超负荷运转,支撑轴很容易受高温影响造成失效;
3.一般情况下,金属在长时间的使用后会出现疲劳磨损,导致轴出现剥离现象,使接触面积变小;
4.干燥过程中,硬质粉末、物料等进入轴承,长时间硬碰硬之后也会出现磨损现象。
5.轴承后轴肩磨损,导致轴承发生轴向窜动,使轴承内圈和轴表面发生相对运动,导致轴承位的磨损。
某企业一台管束机出现轴磨损问题,设备数据如下:纤维管束烘干机,轴承位直径:340mm,轴承位宽度:236mm,转速:20r/min,工作温度:150-200℃,磨损部位:支撑侧轴承位磨损,磨损深度:0.5-1mm,磨损宽度:280mm。针对于该企业管束机轴磨损情况,我们应该如何修呢?
针对于该管束机轴磨损情况,我们可以采用索雷工装修复工艺进行修复,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。详细修复步骤如下:
1.用氧气乙炔对管束机轴磨损部位进行烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
2.用无水乙醇清洗待修复表面和工装内表面,晾干备用;
3.在工装内表面、端面涂抹SD7000脱模剂;
4.按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,涂抹到待修复表面;
5.安装工装,材料固化;
6.拆卸工装,清除多余材料,核实尺寸,修复完成。
责任编辑:tzh
