视觉检测在电子元器件外观缺陷检测中的应用
今日头条
1092人已加入
作为电子信息产业链上游产品,电子元器件是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础,电子元器件是否可靠地工作决定着电子设备的运行是否正常。电子元器件外观缺陷检测是非常关键的一环,由于此类产品一般比较小,对质量的要求又高,很难通过人工大批量检测,需要利用电子元器件视觉检测设备来进行外观缺陷自动化检测。
在面对国内劳动力成本不断提高,“招工荒、招工难”的现状,应对订单供不应求和客户对产品品质的要求越来越高的挑战,电子元器件外观缺陷在线检测设备替代人工检测,进一步提高产品的质量和附加值,降低生产成本,进而提高公司的市场竞争力。
电子元器件视觉检测设备如何实现外观缺陷自动化检测?
昊天宸自主研发生产的电子元器件视觉检测设备,利用机器视觉替代人眼,通过CCD工业相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。该设备实现了元器件尺寸测量和外观缺陷检测的自动化流程,自动上料、自动检测、自动分选、自动下料,对于不良品可自动剔除。
电子元器件中的外观缺陷检测案例
连接器外观检测:PIN径、PIN距等尺寸测量。
电容器外观检测:电容器外形尺寸、引脚直径尺寸等。
电感器外观检测:测量长度、宽度等尺寸,检测表面瑕疵。
电阻器外观检测:伤痕,裂痕,烧焦,尺寸测量等。
PIN针外观检测:PIN针间距、偏移、短缺等。
变压器外观检测:测量PIN径、PIN距、排距等尺寸,脱焊、烧焦、针脚不良等外观缺陷检测。
晶圆尺寸及外观缺陷检测:晶圆尺寸测量,精度±0.001mm,晶圆正反同轴度检测。
fqj
