教大家MPSOC如何实现HDMI开机画面显示
1.2w人已加入
目前基于MPSOC的一些参考设计中并没有实现开机画面的功能 ,那在一些带显示屏的产品在设计的时候就需要这一功能,基于原来传统的方式也可以在FPGA中来实现,今天分享一个在PS侧来实现开机画面,以节省PL侧的宝贵资源。
这个设计是基于PS侧的RPU(R5_0)来实现的上电送显,首先系统上电在载完FPGA代码后同时启动A53和RPU,然后我们通过RPU初始化HDMI接口并实现开机画面的送,在显示指定时间后自动退出来将HDMI(Mixer,Framebuffer等)控制权给ARM(A53)来使用。
目前参考工程中开机画面的分辨率为640x480,图像数据也是以静态数组的形式存储在logo.c中,用户可以将自己的图片数据以RGB的形式存储在logo.c中,参考设计中也是提供一个转换方法将jpg或png的格式转换成数组文件
将BOOT.bin及原来vcu trd软件包中的image.ub 、boot.scr拷贝到SD中在ZCU106上运行测试。
使用vitis工具新建一个R5的软件工程
基于vcu trd 2020.1开发包里的xsa新建一个平台
导入hdmi的参考示例代码,注意选择版本为R5
更新配置及替换代码
在xhdmi_example.c中的我们基于vcu trd实现了对framerbuffer、mixer、hdmitx 等IP的初始化及图像数据的搬运、送显,还有开机画面时间的控制。
将R5的串口输出定向到uart1,便于调试
替换xhdmi_example.c文件
修改自定义开机画面显示时间
用户可以根据自己系统实际开机时间来通过logoShowTime变量设置开机画面停留 的时间,如果想控制得更精确一些可以再实现一个R5和A53的通讯接口。
编译生成TxOnly_R5.elf
打包BOOT.bin
修改打包配置文件bif文件如下
MPSoC
使用bootgen工具生成BOOT.bin
自定义开机画面
从http://ffmpeg.org下载ffmpeg工具
使用ffmpeg工具将jpg或png图片转成RGB的裸数据
$ffmpeg -ilogo.jpg -vcodecrawvideo -pix_fmtrgb24 logo.rgb
将二进制的裸数据转成数组
$./raw2varlogo.rgb 》logo.c
替换工程中的logo.c再重新编译生成TxOnly_R5.elf并重新打包生成BOOT.bin
运行系统
编辑:jq
