DXF文件转POWERPCB摘要
powerpcb
0人已加入
DXF文件转POWERPCB摘要
 DXF 是含 Vector, Text 的 Multi-Layer 图档
  PADS/PowerPCB 会读取其中的 2D-Line(Vector 的一种), Text 这两个 Item
  PADS/PowerPCB 的 Layer Name 命名规则
  PADS Layer Name 例子
  BRD00: 板框
  LIN01: 2D-Line, PADS 第 1 层
  TXT01: Text, PADS 第 1 层
  Layer Name 要 PADS 可以识别的才会载入
  且不会载入 LIN01 (2D-Line) 的 Text
  且不会载入 TXT01 (Text) 的 2D-Line
  PADS 不能读取 2D-Line 的 Circle
  PowerPCB Layer Name 例子 (- 和 _ 一样)
  BOARD_OUTLINE_00: 板框
  2D_LINE_01: 2D-Line, PowerPCB 第 1 层
  TEXT_01: Text, PowerPCB 第 1 层
  01: PowerPCB 第 1 层 (不可以为 1)
  XXXX: PowerPCB 第 0 层 (因为没有数字)
  後面两位数字代表第几层 Layer, 无法识别表示第 0 层, 一位数字不会载入
  前面字母表示 Item, 在 Import 2D-Line/Text 时没有什麽意义, 可以任取
  因为 PowerPCB 会自行判断是 2D-Line 或 Text
  DXF 转 PAD/PowerPCB 依来源分三种
  AutoCAD Export DXF 後直接由 PADS/PowerPCB Import
  在 AutoCAD 里 Layer Name 就是 for PADS/PowerPCB, 不过似乎还有其它的问题
  AutoCAD Export DXF (建议 R13 DXF) 後, 先 CAM350 Import/Export DXF,
  再转进 PowerPCB 将所有 Layers 并成一个含 2D-Line, Text 的 DXF,
  任意文件转 DXF, 最後转进 PowerPCB
  AutoCAD 也可以用这个方法转出 PS/PDF 作同样的动作
  这种转法只含 2D-Line, 因为所有 Text 都展成 2D-Line 了, 所以 DXF 会大得多
  一般整张机机图无法用这个方法转进 PADS, 但 PowerPCB 可以
  但只有这个方法中文不会变成乱码
  须在 AutoCAD 作好相关的 Layer, Layer Name 设定
   AutoCAD Export DXF 後, 先 CAM350 Import/Export DXF, 再转进 PowerPCB
  CAM350 Import DXF
  Import Unit 视 AutoCAD 而定, 一般选 MM
  Scale Factor (DXF:CAM350) 选 1:1
  打勾 "Map all layers to one CAM350 layer"
  右下角选 "Explode Line Style", 假如可以选的话
  CAM350 Export DXF
  CAMtastic! LT 2000 Import DXF
  CAMtastic! LT 2000 Export DXF, 打勾 Filled (No Endcaps)
  PADS/PowerPCB 无法辨认 CAM350 转出来的 Round, 但 CAMtastic! LT 2000 可以
  选 Setup/Preference, Design Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit)
  这种转法所得的 DXF 含 2D-Line, Text
  Import DXF
  因为 Layer, Item 的 Default 都是 All, 所以会以 DXF 的 Layer Name
  为依据, 不用去动它
  DXF-File Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit)
  注意需要的 Mode 是 New 还是 Add
  Over
  这种转法中文会变成乱码, 不过档案大小比较小
  注意 CAMtastic! LT 2000 读 AutoCAD 转出的 DXF 容易失败
  用任意文件转 DXF 的方法去转 PS/PDF
  不要用 AutoCAD Export 的 EPS 档, 容易有问题
  任意文件转 DXF 所得的 DXF 只含 2D-Line
  Import DXF
  为依据, 不用去动它
  Over
  转进 PADS
  方法和转进 PowerPCB 一样, 不过多一些事项
  来源是 AutoCAD 转出的 DXF, CAM350 并成一层後,
  须再拆成两个 Layer 分别含 2D-Line, Text 这两个 Iterm
  或是在 CAM350 中将 Text 展成 2D-Line
  拆成两个 Layer 的步骤
  ->新增一个 Layer
  ->Edit/Copy, 选 Filter, 不打勾 Font, 选 A(All), 选 To Layers, 勾新建的那一个 Layer
  ->Edit/Delete, 选 Filter, 不打勾 Font, 选 A(All)
  ->这样就分为 2D-Line, Text 两层了
  Text 展成 2D-Line 的步骤
  ->Edit/Change/Explode/Text, 选 A(All)
  ->若是用 CAMtastic! LT 2000 Export DXF 时, 打勾 Convert Text to Plines
  DXF 档不能太大, 超过 2M bytes 可能都有问题
  若是用 CAMtastic! LT 2000 Export DXF 时, 选 Filled (End Caps)
  在 PADS 中记得先选好原点
  Import 的 Layer, Item 选 All
  还有一种方法是先转进 PowerPCB, 再 Export ASC (PowerPCB v1.1, Basic)
  然後用 Text Editor 把 ASC 第一行换成
  *PADS-PERFORM-V6-BASIC* DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0
  PADS 就可以 Import 这个 ASC 了
  转进 PADS/PowerPCB 失败的原因
  Scale 不对
  原点离图面太远, 导玫 PADS/PowerPCB 读取时超出座标系范围
  转进 PADS 前, Layer Name 未照规则
  PowerPCB 有时也会因 Layer Name 失败, 将它照规则命名再试一次
  直接从 DXF 转为 PowerPCB 的板框 (Board)
  PADS 试不出来, 不过一样可以先转进 PowerPCB 再转进 PADS
  在 CAM350 下, 先转机构图的 DXF 进, 新建一个 Layer, Layer Name 为 BOARD_OUTLINE_00
  Copy Board 到 BOARD_OUTLINE_00, Query Board, 看是否已 Joined, 否则
  执行 Edit/Line Change/Join Segments, 游标压在 Board 上, 确认是否已 Joined
  因为 Board 必须为 Closed Polylines (Joined)
  不过在 CAM350 下有一个问题, BOARD_OUTLINE_00 名称太长,
  会被截掉只剩 BOARD_OUTLINE_0, 少一个 0, 可以在 Text Editor 下把它全部 Replace
  或转进 CAMtastic! LT 2000 去 ReName, 或全部过程在 CAMtastic! LT 2000 下作
  建议转机构图的 DXF 时, 一层 2D-Line, (一层 Text), 一层 Board 一起转进 PowerPCB
