stm32内部时钟有哪些时钟源 stm32使用内部时钟配置教程
1.2w人已加入
  stm32内部时钟有哪些时钟源
  在STM32中,可以用内部时钟,也可以用外部时钟,在要求进度高的应用场合最好用外部晶体震荡器,内部时钟存在一定的精度误差。
  内部时钟有2个时钟源可以选分别是HSI、LSI、(内部高速,内部低速,),高速时钟主要用于系统内核和总线上的外设时钟。低速时钟主要用于独立看门狗IWDG、实时时钟RTC。
  1、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,上电后默认的系统时时钟 SYSCLK = 8MHz,Flash编程时钟。
  2、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,可用于独立看门狗IWDG、实时时钟RTC。
  使用时需要注意 注释掉这个SystemInit(); 时钟配置函数
  //配置内置振荡器 36MHz
  RCC_DeInit(); /*将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
  RCC_HSICmd(ENABLE); //使能内部时钟 HSI
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)== RESET);//等待HSI就绪
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /*设置AHB时钟(HCLK) RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时*/
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK*/
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*设置低速AHB时钟(PCLK1)RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2*/
  //下面这语句设置时钟频率 记住参考
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_9);/*设置PLL时钟源及倍频系数,频率为8/2*9=36Mhz*/
  RCC_PLLCmd(ENABLE); /*使能PLL *///这里使用的内部时钟所以不能被 失能
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ; /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否 等待是否配置成功*/
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /*设置系统时钟(SYSCLK) */
  //选择哪一个做为时钟
  0x00:HSI 作为系统时钟 RCC_SYSCLKSource_HSI
  // 0x04:HSE作为系统时钟 RCC_SYSCLKSource_HSE
  // 0x08:PLL作为系统时钟 RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//需与被选择的系统时钟对应起来,RCC_SYSCLKSource_PLL
  整合自:CSDN、博客园
  编辑:jq
